这样的孔加工大概需要多长时间?
我有一工件需要镗床加工,这工件长1000MM孔直径90MM公差正负0.03,这样的孔加工大概需要多长时间。谢谢各位。。。。。。 用枪钻,精度不够再珩,大零件加工时间还跟现场设备有关,你可以参考炮管制造,这个尺寸有点跟迫击炮接近啊 是液压缸体吧?外径或者壁厚多少呀?加工量多大呢?楼主多提供条件才行呀 青铜剑 发表于 2012-4-19 09:25 static/image/common/back.gif是液压缸体吧?外径或者壁厚多少呀?加工量多大呢?楼主多提供条件才行呀
你提醒得是,外径150MM,内孔90MM,加工量10MM,这不是油缸,两头大概各140长要在公差0.03之内,中间其它就无所谓了,望能给予指点。。。。。。 4小时{:soso_e113:}{:soso_e113:} 我非高手,论坛里像我这样的太多了,我只是根据你提供的数据估算的加工工时,其中包括准备工时 我是做机械加工的,包含镗床{:soso_e113:} 老兄,如果你是操作工你关心转速和走刀是可以的,如果你不是操作工,我劝你还是把别把自己搞的太累,工时的计算有现成的标准参考,没必要算的太细,有的赚就行了{:soso_e113:}{:soso_e113:} 我们大家的时间不是太多,是太少了{:soso_e113:} {:soso_e113:}我在昌平,你如果是做外协生产的,你们单位应该给你图纸的时候,同时给你有最高报价,如果你是接别人活的话,你们那里应该有技术人员替你给出报价,零件报价是通过工时来计算,有时候谈价格恐怕精确到零件的加工时间到分钟算
