绿草 发表于 2012-4-18 21:00:15
这个应该用什么限位开关?
我现在要求转轴转90°,停止,然后反方向再转90°,回到初始位置停止,往复循环,这个应该用什么限位开关,有没有视频啊,不懂!急急急急!谢谢谢谢!{:soso_e183:}{:soso_e183:}
hmhnh 发表于 2012-4-18 21:03:51
你的意思我不是很明白
但所谓的限位开关也就是在预定的极限位置做出预警,可根据实际结构进行对特殊位置做位置感应也行的
翔梦随风 发表于 2012-4-18 21:59:07
这要做个简单的逻辑电路吧?
wksje 发表于 2012-4-18 22:00:35
写的不是很清楚,,是用什么控制方式,PLC,还是其它的呢
changkongceyi 发表于 2012-4-19 11:26:27
感觉行程开关跟接近开关都能满足,至于延时,如果用PLC的话写程序时加定时器应该就能做到;继电器控制用时间继电器应该可以做到;至于单片机啥的,我压根儿不懂....
hmhnh 发表于 2012-4-20 20:47:15
回复运动应该有触发条件或者准确的间隔时间吧,前者要把逻辑运动相关联,后者直接设定停滞时间应该可以完成你要的运动过程
次元碎片 发表于 2012-4-21 15:31:47
楼主直接用摆动气缸吧,用机械限位,还耐用
次元碎片 发表于 2012-4-23 22:19:13
不知道你的具体机构要求,只要安装空间允许,摆动气缸可以带比较大的负载的
tfbljck 发表于 2012-4-23 23:58:58
不知道你在搞什么 摆动气缸是正解
sui_hai_wang 发表于 2012-4-24 15:31:20
这种直接用旋转限位开关就可以的,国外很多的 。像德国的 stromag AC 的,产品就有
查看完整版本: 这个应该用什么限位开关?
