冲裁力的计算,把工件冲断要多大的力?
如图,把工件冲断要多大的力?工件宽度为L。
没有凹模、凸模
用什么公式计算? 这个是什么料材,下面垫的什么料材。说详细点。 河豚会吹泡泡 发表于 2012-4-17 20:20 static/image/common/back.gif
工件是黄铜H68,抗剪强度用t表示,下面垫的是渡铬的钢
谢谢各位回答 我要控制冲裁力,使铜材料刚好冲断,而尽量不划伤下面的铬镀层 个人理解冲裁力大于材料的抗剪强度 本帖最后由 河豚会吹泡泡 于 2012-4-17 20:53 编辑
这个无必需算吧,这应该是垫片。以我看法这个成型质量是不会很好,废品率很高。不知有什么高招能用这个办法很好成型? 这个对切边的质量要求不高,力也只是大致的计算 与君的花束 发表于 2012-4-17 20:42 static/image/common/back.gif
那底下垫塑料板,红木板就可以了,还可以保护刀刃。
