面铣刀精加工时,怎么能铣出网纹
如图,面铣刀精铣面,国外机床,有内冷,铣刀有15刃(两个修光刃),轴向高度都可以精心微米级调整。
请问群里大侠,怎么条件才能保证加工出如右图细微网纹???是采用特殊的走刀方式还是将修光刃比另外13刀片
刀片调节出高度差?或者您所所知道的工件表面网纹是怎么铣出来的~~
若想铣出如你图的网纹,首先要将铣床的主轴与工作台面的垂直度校正的非常好,然后要校正好端铣刀的每一片刀片的切削刃和刀尖都各自在同一个圆周上,在根据刀片的数量和所要用的主轴转速以及所要铣出的网纹的切痕距离,计算出铣床的走刀量,调好机床后就可以对刀铣削了。 铣削时要采用对称铣,刀盘直径大于工件宽度三倍,刀尖稍尖,效果才好。以上是小弟拙见,不知对否,望高手指点。 有一次镗床主轴后的轴承磨损了,出现过一次这种情况 有层次感!!!!!!!!! 铣槽的时候遇到过类似的鱼鳞纹,但头说加工效果不好,不晓得和这个有什么区别 面铣达到这种效果可能性不大,可以通过加把飞刀去铣这些线条! ctvc 发表于 2012-4-17 21:34 static/image/common/back.gif
不一样,鱼鳞纹在面铣刀铣面时也会出现,那是刀片切屑不好,与这个网纹不一样,网纹是故意加工出来的~~ 科学之道 发表于 2012-4-16 21:23 static/image/common/back.gif
铣削时要采用对称铣,刀盘直径大于工件宽度三倍,刀尖稍尖,效果才好。以上是小弟拙见,不知对否,望高手指 ...
你意思就是网纹是通过特殊的走刀估计加工出来的,是吧。为什么要刀盘直径要大于工件宽度三倍呢,还有比如网纹间隙0.1mm,D100的铣刀直径,10个齿,怎么算参数呢???求高手指教 乍一看还以为是压制的网纹啊
