耶稣爱子 发表于 2012-4-14 10:29:07
求教:“G10 L10(11/12/13) P_ R_;”中L10、L11、L12、L13都是设定刀长吗?
求教:“G10 L10(11/12/13) P_ R_;”中L10、L11、L12、L13都是设定刀长吗?有什么区别?
HC小丁 发表于 2012-4-14 11:04:01
L10刀长,L11是长度磨损,L12半径L13半径磨损
虚缈 发表于 2012-4-14 11:19:36
上面的这位说的对,我知道的也是这样,但编写时一定要加G90,因为它的输入是要先要读取当前的状态G90或G91的,如果在换刀时用它输入可能结果不一样,我做的机床是这样的,不知你那里怎么样
耶稣爱子 发表于 2012-4-15 07:27:24
HC大鼎 发表于 2012-4-14 11:04 static/image/common/back.gif
谢谢大侠指点,我这有两台机床,一台用了L10,另一台用了L11,瞅着好像都是设定的刀长,我再研究研究。
HC小丁 发表于 2012-4-15 13:43:14
耶稣爱子 发表于 2012-4-15 07:27 static/image/common/back.gif
L11准确的说说磨耗值,机床的5013可能没设置,就不影响,设置了就会报警,反正最终的刀长是L10和L11和所以你一台里L10一台L11都没事
爱情轰炸机 发表于 2012-4-15 15:29:31
二楼说的对,你从说明书里看看。还有G10其他的用法。L2(L20)L50等等。
查看完整版本: 求教:“G10 L10(11/12/13) P_ R_;”中L10、L11、L12、L13都是设定刀长吗?
