371818100 发表于 2012-4-13 22:01:05
每天早上开机第一件活总是小10丝
厂里一台经济数控车,每天早上上班开机后第一件活直径总是小8到10丝左右,X轴是同步带传动。求解决方法!
把刀用好 发表于 2012-4-13 22:12:22
开机后要回下原点,暖暖机。
dao558 发表于 2012-4-13 22:17:04
我朋友的一台南京二机的数控车床也是这样,新车床,每次关开机尺寸跑5丝。请叫高手。
桌前一盆花 发表于 2012-4-13 23:26:50
开机回零然后把刀子加热一下。
我的木箱 发表于 2012-4-14 13:23:02
开机空跑程序十几分钟试试看。热一下机
你是谁我是谁 发表于 2012-4-14 20:39:56
普通车床也有这种情况,头一天定好的尺寸,第二天头两件就有误差,干过几件一般还会回来。
121411 发表于 2012-4-14 21:03:28
这个正常,冬季更厉害。
371818100 发表于 2012-4-14 22:30:45
你是谁我是谁 发表于 2012-4-14 20:39 static/image/common/back.gif
好几台数控就这一台出问题
tx6113 发表于 2012-4-15 08:32:42
放一晚上,机床温度下降。不在工作状态。空转运行十几分钟,让机床温度回升。其实就是热胀冷缩。
天空之城 发表于 2012-4-15 12:44:33
开机机床程序空运行几次,机床热了就好了。
查看完整版本: 每天早上开机第一件活总是小10丝
