阿宝二代 发表于 2012-4-13 15:13:53
关于油封的问题。请教
请教各位大虾,我在调试设备的时候发现轴跟油封接触的地方发热量惊人,主轴转速1250转,采用的是油脂润滑,油封规格是100*125*12,,,,主轴的尺寸直径100 -0.25   ,转30分钟,主轴温度可以达到40--50度,请各位前辈帮我出出主意啊。
tjtb2011 发表于 2012-4-13 16:19:24
提高轴的表面质量,选硬一点的油封,降低摩擦系数。仅供参考。实在不行有比油封更专业的密封件。
东风设备 发表于 2012-4-13 18:16:29
发热是正常的,可以将轴与油封接触处喷涂陶瓷,以提高耐热及耐磨性。
Macher酱油瓶 发表于 2012-4-18 21:56:19
我想请教楼主,主轴的温升应该是一个经验值,这个数值应该是多少才符合标准呢?
yuan301 发表于 2012-4-19 15:05:36
学习了
yang1985110 发表于 2012-4-21 13:12:13
提高粗糙度,增加硬度至HRC45
李自帅1172 发表于 2012-4-24 09:48:07
有可能是轴承发热,你要分清。
阿宝二代 发表于 2012-4-27 08:17:03
各位大虾,发热是油封发热,最后通过换了油封厂家和加长了些里面的弹簧解决了发热问题,温度控制在30度左右。 谢谢大家0
大海一飘舟 发表于 2012-4-27 20:00:44
又学了一招,呵呵
小/cy灰/shl 发表于 2012-12-12 00:00:38
又学习了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于油封的问题。请教
