潜水党主席 发表于 2012-4-13 10:20:48
刚学sw,画不出那个弯曲
刚开始学习solidworks,希望大家能帮我一下。{:soso__6634522610784211078_2:}
潜水党主席 发表于 2012-4-13 10:24:21
{:soso__7365060406111940609_3:}我画不出那个弯曲
nulisp 发表于 2012-4-13 10:29:01
不知道扫描行不行,潜水等下高手
青铜剑 发表于 2012-4-13 10:39:41
试试混合。
一个一个截面累加上去。
anthony1989 发表于 2012-4-13 10:50:39
Pro/e中可以截面轨迹扫描的,SW中没有试过,应该可以……
沈石头 发表于 2012-4-13 11:05:15
有曲线的尺寸可以用扫描做,钢条的界面是相同的;如果钢条的界面不同,就要选几个面,画不同的界面轮廓,放样可以做。难度不在画,在于你测绘的尺寸。
潜水党主席 发表于 2012-4-13 11:31:06
这个弯曲是3个轴一起用的{:soso_e136:}所以我{:soso_e136:}
我想到用螺旋线,在扫描
nulisp 发表于 2012-4-13 14:06:33
潜水党主席 发表于 2012-4-13 11:31 static/image/common/back.gif
这个弯曲是3个轴一起用的所以我
我想到用螺旋线,在扫描
我自己画的玩的.还有一点我认为LZ没必要非得画的和实物一丝不差把
zmq 发表于 2012-4-13 17:26:45
连基本尺寸都没有,你要人家怎么帮你?!
浪卷云 发表于 2012-4-13 20:59:23
用扫描,变截面的也可以做出,需要加引导线。
查看完整版本: 刚学sw,画不出那个弯曲
