数控车掉头加工时如何保证总长度?
数控车掉头加工时如何保证总长度,因为没有过实践经验,所以不太明白,望各位大侠能给与解答 三爪里面做限位,看你工件的结构 楼上说了,其实方法挺多的啊 就是做个靠山。。。。。。。。 做個靠山??那是什麼來的,能說說嗎 三爪里面做限位,看你工件的结构 根据零件在主轴内或夹头内做个可调限位 长度的话你事先在这头留一点 在那边车端面就行了, 先量一下卡盘到里面的深度,在量工件到卡盘就行了。 有长度尺寸要求的轴因该设计的有台阶吧!没有的话就把车端面单列一个工步。楼上有人说在卡盘里做“靠山”?是做个限位元件吧,然后焊在卡盘里吗?可否说清楚一点?
