两盘轴承,滚珠、保持架和滚道上全是铁锈,如何除锈?
我现在有两盘轴承,滚珠和保持架,还有滚道上全是铁锈。有没有人遇到这样的问题,有什么好的办法?主要轴承比较大,换新的太贵,用是没有问题,主要是想清理干净了好用。 酸洗,放到10%~20%的稀硝酸溶液里面泡一下(1分钟就可以了,别太久会腐蚀的),然后清水冲洗干净,晾干就可以了的。。。。 也可以购买除锈剂,喷涂除锈后,煤油清洗. 除锈后精度就没了。。。。。。。。。。。 这些轴承是高精度轴承吗?考虑除锈可能会影响精度哦。除锈后别忘了涂上防锈油。 去买瓶工业用酒精,在买个百洁布样的硬硬的东西,然后用百洁布蘸了酒精砂锈吧。我公司产品生锈后经常用的方法。 锈蚀严重了就是清洗过还能用吗?
