darling04 发表于 2012-4-12 13:22:13
求此凸模零件的机加工工艺路线
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201204/12/132021yqpf2vapqf13si01.png求此凸模零件的机加工工艺路线,有人认识这个凸模零件吗?
江南才子(俊) 发表于 2012-4-12 14:15:13
首先要知道什么材料,多大的量,才能考虑工艺。
铁血江湖 发表于 2012-4-12 14:19:31
不知道你的设备是什么哈,我只以我做过的说,先下料(这个料已经是进行过热处理的,直接有线切割),下料之后,就已经把外形加工出来了,然后上铣床钻孔和攻牙,呵呵,就这么简单的
把刀用好 发表于 2012-4-12 14:49:17
其余0.63!这样的话外周估计要磨。但是如果毛坯热处理有一定的硬度,铣的话应该也能达到,只是寿命可能不会非常好。
不知道材料热处理及毛坯的情况下,试着排下:
锻件——粗铣面及四周——热处理HRC30~40——精铣底面及35宽度的两侧面——精铣顶面及R22和R10两凸轮面及钻孔倒角铣螺纹。
darling04 发表于 2012-4-12 18:22:15
江南才子(俊) 发表于 2012-4-12 14:15 static/image/common/back.gif
材料如果自选呢?   就中批或者大批
darling04 发表于 2012-4-12 18:23:32
把刀用好 发表于 2012-4-12 14:49 static/image/common/back.gif
其余0.63!这样的话外周估计要磨。但是如果毛坯热处理有一定的硬度,铣的话应该也能达到,只是寿命可能不会 ...
这个零件一般用于什么模具?
makino 发表于 2012-4-12 20:23:27
1-注塑模-型腔镶芯。2-冲模镶芯。铣之后要磨,要抛光。工艺没什么。普铣,数控都可以干。如图不做倒角。就是冲模镶芯。
江南才子(俊) 发表于 2012-4-19 14:56:25
外形下料,攻螺纹,热处理,两面光出,做夹具,批量外周CNC精加工完成!
darling04 发表于 2012-4-19 16:24:20
谁能知道这个零件用于什么吗?
风中寻路 发表于 2012-4-19 16:46:13
考试大家的{:soso_e122:}
查看完整版本: 求此凸模零件的机加工工艺路线
