mirac 发表于 2012-4-12 10:08:08
盖形螺母是怎么加工的?
1,盖形螺母内孔比外孔大是怎么加工的,是铆接吗?
2,笔记本盖打开时候那个阻尼效果是什么部件,
nielaisen 发表于 2012-4-12 11:07:22
首先加工相同大小的孔,然后用镗刀加工内孔,最后加工螺纹
不哭泣的长江 发表于 2012-4-12 12:22:20
后面那个相当于退刀槽,可以用内沟槽刀加工
gunzhu 发表于 2012-4-12 12:32:58
nielaisen 发表于 2012-4-12 11:07 static/image/common/back.gif
图中那个锥角最大半径好像比螺纹孔孔径大?怎么加工的?
hfxxn 发表于 2012-4-12 13:40:02
钻螺纹底孔,再内圆车刀车退刀槽,加工螺纹。后面的锥角应该没用作用吧,只是底孔钻头的孔吧。
拉拉熊 发表于 2012-4-12 13:52:17
免费为你提供厂房出租出售信息查询
免费为你提供寻找厂房、推广厂房服务
专线电话:(+86) 400 8866 023
重庆厂房网cqcfw.com帮助全球工业企业在重庆快速建厂
mixin0756 发表于 2012-4-12 18:02:40
盖形螺母都是组合而成的。
yct174 发表于 2012-6-9 09:52:30
我发现不少工艺方法的讨论,忽略了批量的前提,不同批量往往工艺方法有很大区别。希望今后本社区讨论工艺方法时不要忽略批量。
把刀用好 发表于 2012-6-9 11:01:43
能不能里面型腔是毛坯成型的呢?这样只要扩个底孔攻个螺纹(或者直接攻丝)就成了。
惔々の菋檤 发表于 2012-6-9 11:28:52
{:soso__13029567657753341724_2:}看看学习
查看完整版本: 盖形螺母是怎么加工的?
