ydd6806 发表于 2012-4-11 08:40:52
铜管与铜接头焊接,一切合格,到客户那里却漏水了
我公司外协铜管,弯好的铜管在与铜接头焊接到一起,就是成品了。
成品到厂后,进行耐压测试,将一端堵死,利用空压机充气,达到0.8MPa,
再将整个铜管置于水中,查看是否漏气。
但是问题出来了,经过这个过程的检验后,不漏水的铜管,我们视为合格的。
铜管用到我们的产品中后,我们会再次进行漏水测试,水压在0.3MPa,
这两次检验都合格的产品,到了客户那以后,客户通冷却水,结果漏水了,
使得我们损失很大。
请问各位,这是什么原因?
zjnyxhlove 发表于 2012-4-11 08:52:41
热胀冷缩原理,在常温下测试是正常的,但在低温下就不同,既然对方的工作环境是低温,那你在加工后的产品检测就该是低温检测,而不是常温检测。常温下压力检测是正常的,但在低温下,焊缝处就会出现渗漏现象。
管道的检测,都是根据工作环境来检测的。比如制冷行业,管道通氨后,检测出渗漏,排氨后要进行管道的补漏的。
han_0324 发表于 2012-4-11 08:53:38
铜管检漏用的气压应为高压空气3MPA左右,你们检测的气压不足已检测出焊接泄漏,而客户使用中实际的压力肯定是高于你们的测试压力,所以你们的工艺有问题。
冷水黄金 发表于 2012-4-11 08:54:59
关注关注
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 30000 字节
林の屋 发表于 2012-4-11 09:19:16
有些细微缝隙,常温状态下正好密合.低温状态下,由于材料的热胀冷缩,细微缝隙会变大,2楼说的对,你做水压测试也一定要符合对方产品的工作状态下来做.
lijian2009 发表于 2012-4-11 09:27:29
金属本身的结构就有缝隙,在真空产品检测时通高压,检测氦的泄漏量都在10的-15,焊接结构由于焊接工艺的问题,在环境温度发生改变后,焊痕与金属的连接部位由于焊条材料和焊接金属材料结构的不同,会不可避免的发生分家的故事,所以要优化焊接工艺,选好金属牌号,做好检测手段。
ydd6806 发表于 2012-4-11 09:54:22
lijian2009 发表于 2012-4-11 09:27 static/image/common/back.gif
金属本身的结构就有缝隙,在真空产品检测时通高压,检测氦的泄漏量都在10的-15,焊接结构由于焊接工艺的问题 ...
那请问,铜管和铜接头一般都用什么材料的?
我们这边图纸就直接写“铜”
谢谢了
wupeihuawph 发表于 2012-4-13 06:38:32
和我们公司做的产品差不多客户要求是2.5压力测试我们用3.5压力测试
Yvonne! 发表于 2012-4-13 18:34:38
测试压力应该是要大于工作压力吧,而且要进行长时间测试吧?这些应该有工艺标准吧。
前景钱 发表于 2012-4-14 11:11:12
这个是要按条件做压力测试的。
查看完整版本: 铜管与铜接头焊接,一切合格,到客户那里却漏水了
