那多 发表于 2012-4-10 15:40:05
复卷机-收卷端面平齐问题,请教
求助:
   现在有一台复卷机,如何在不切边的条件下,满足收卷纸两端面平齐,需要怎么做或者有没有那种可以自动调节端面平齐的配置,谢谢!
那多 发表于 2012-4-10 16:00:38
鱼化龙 发表于 2012-4-10 16:04:10
那多 发表于 2012-4-10 16:00 static/image/common/back.gif
复卷机好像是造纸厂的设备吧?
那多 发表于 2012-4-10 16:10:15
是的,打印机上的色带、薄膜、商品标签,这些都可以用
那多 发表于 2012-4-10 16:42:48
那多 发表于 2012-4-10 16:10 static/image/common/back.gif
好的,下次会注意的,谢谢鹰老大{:soso_e112:}
593853082 发表于 2012-4-11 16:04:33
加套纠偏不就OK了。。。
金乂子 发表于 2012-4-14 10:09:05
收卷断面不齐的原因是收卷张力控制不好,一般需要加锥度控制的;另外如果收卷前的纸带是左右摆动的话,即使控制好收卷张力,也会出现断面不齐的现象,这时需要解决纸路走正的问题。
huhengjie 发表于 2012-4-17 22:58:11
加套纠偏就OK了。。,,,,,,。
火神云色 发表于 2013-5-31 20:36:05
加个纠偏,不行的话,把收卷的滚都以牵引辊为基准找正,精度正负0.03mm以内(保证精度后一般不用纠偏就能收齐),如果你没有工具就看看运行时哪的纸松紧不一样调一下辊就行(凭经验调)。
yiwujy 发表于 2013-10-9 20:37:03
加套纠偏
查看完整版本: 复卷机-收卷端面平齐问题,请教
