角度公差如何加工,怎么检测?
大侠们好,这张图纸的角度公差怎么加工,如果做夹具的话怎么做好呢?还有就是怎么检测出来加工好之后?32度角的公差是正负0.01mm的。麻烦大侠们帮帮忙?这个是三束光交与一个点的。
等高手详解 以前搞燕尾槽时遇到过角度公差的测量问题,网上搜过资料,感觉实际操作较难。这里借LZ的宝地,学习一下{:soso_e102:} 没遇到过这样的问题,坐等高手 加工中心?三坐标或者投影仪?学习学习。。。。 这种问题在实际中我也遇到过,但是一直没有好办法.操作挺烦琐
角度公差怎么会是0.01mm呢?应该是度吧?但0.01度也太严了吧?图纸中也有两个视图是多余的,就是没尺寸那两个!检测嘛,应该用三坐标可以吧。。。 这个工件要想保证32度角。不建议用加工中心。因为治具也有磨损。如果件数少。可用高精度铣床来做。做角度是这种铣床的长项。用千分表校正立铣头成32度。不会有误差。机头本身有轴向进给功能。所以很方便。在模具加工斜导柱中要求精度也很高,我们基本上是用上诉铣床做出来的。这是技术。而不能一位要求加工中心做保证。{:soso_e100:} makino 发表于 2012-4-10 13:40 static/image/common/back.gif
这个工件要想保证32度角。不建议用加工中心。因为治具也有磨损。如果件数少。可用高精度铣床来做。做角度是 ...
谢谢呀楼主的发表。 本帖最后由 把刀用好 于 2012-4-10 15:16 编辑
CNC立加装第四轴可以一次装夹加工出三个孔,能保证0.01°的角度公差。
