东京机器 发表于 2012-4-9 22:46:34
这个齿轮泵,找好多天搞不到
我找了很多天的齿轮泵,单泵排量200,最高28MPA,最高2200转每分钟.请推荐下,谢谢
林の屋 发表于 2012-4-9 23:27:09
28MPA???有这么高的压力吗????
hys-hdjs 发表于 2012-4-10 10:21:07
好像没有,国内长治液压件有CBJ80E只到15.5MPa,这么高的压力,应该用柱塞泵,使用柱塞泵不合理。
zhuxiaohua 发表于 2012-4-10 11:35:12
德国有生产这种泵,建议到欧美液压网去找找,可能能找到这种泵
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-10 11:45:44
这种泵国内没有生产的,建议你看看国外的产品
yshao 发表于 2012-4-10 16:22:34
齿轮泵这么高压力必须进口了,如果持续这么高那寿命是个问题
universal 发表于 2012-4-10 18:07:44
单泵排量太大,一般齿轮泵做大排量不经济,且高压,还是柱塞泵吧,一找一大片
东京机器 发表于 2012-4-10 22:03:10
universal 发表于 2012-4-10 18:07 static/image/common/back.gif
因为要求体积小呢,125排量倒是不少
液压同行 发表于 2012-4-10 22:56:31
外啮合齿轮泵不管国内还是国外都做不到,可以找找内啮合齿轮泵,看看有没有可能(内啮合齿轮泵本人不是太熟悉)。
universal 发表于 2012-4-11 09:28:27
东京机器 发表于 2012-4-10 22:03 static/image/common/back.gif
因为要求体积小呢,125排量倒是不少
要求体积小找行走柱塞泵,我见过派克一个泵,比同排量工业泵轻了三分之一呢。你把原动机转速,流量都确定好再去找一找
查看完整版本: 这个齿轮泵,找好多天搞不到
