腊月的黄牛 发表于 2006-12-20 22:07:19
35CrMo淬火问题---求助
近几天天公司新品急需零件,材质为35CrMo  ,用气焊烧热后,投入油中淬火,可惜操作人员经验不足,70多件零件(数控加工)淬火超硬,HRC55--65之间,使用中发生脆断,图纸要求HRC43-45,请问这批货如何退火?以后如果自己生产,用什么办法简便的保证硬度,大家帮忙出出主意.谢谢
三脚猫 发表于 2006-12-20 22:31:00
Re: 35CrMo淬火问题---求助
火焰淬火一般用在局部表面淬火,如扳手受力面,凸轮曲面等。操作工看零件被加热后颜色判断加热温度,是门技术活。后回火至所需硬度。
目前在操作工技术还没达到这一水平,又没回火炉,建议到热处理厂加工
腊月的黄牛 发表于 2006-12-20 23:55:57
Re: 35CrMo淬火问题---求助
如果用气焊加热后,在空气中冷却下来,能否将硬度将下来,对这种材质第一次使用(不是我负责的新品,朋友的,询问我),性能不是很了解,如果加热后空冷,其硬度大约是多少
脚踏实地 发表于 2006-12-21 08:17:14
Re: 35CrMo淬火问题---求助
根据零件的不同会有差异,我们的工件较大,用正火,硬度在HRC45-55,符合我们的使用要求。但我们是电炉加热,有工艺控制。
三脚猫 发表于 2006-12-21 08:40:16
Re: 35CrMo淬火问题---求助
35CrMo属于中淬透性调质钢850-870C淬火油淬600-660C回火 空冷 250-280HBS
楼主目前的零件是淬火零件,与材料不匹配。
数控加工零件尺寸精度高,一般热处理后变形大,建议真空热处理。
腊月的黄牛 发表于 2006-12-21 22:06:20
Re: 35CrMo淬火问题---求助
十分感谢大家的解释,大体明白了
查看完整版本: 35CrMo淬火问题---求助
