有关装配问题,感到很困惑
譬如我现在画一个装配体,每画一个零件新建一个窗口,给定文件名,画完后保存,然后装配或是直接就一个文件,然后分很多层,这样有时感觉很麻烦,一个图占的内存太大,改起来又不太方便,出图的话容易乱
然而我现在不想用上面两种方法
想在一个窗口里画完所有的零件,在我设定装配体的文件夹里自动生成各自独立的单个零件(看到CATIA软件有这样的功能,感觉树的结构更加的清晰,在一个装配图里直接复制或新建一个分支,自动生成单独的零件)
因为有时设计一整套设备,每个零件在各自的位置上,这样便于参考
大家讨论一下,在此深表感谢! 大家讨论一下,给点意见,感谢! 我也是感觉画太多组装时候找不到,还是英文名称保存太麻烦
