骆驼草 发表于 2006-12-20 22:00:23
液压术语--适合初学者
<SPAN class=tpc_content>液压回路<BR>由各种液压元件组成的具有某种机能的液压装置构成部分<BR>滑阀式阀芯(圆柱阀芯)<BR>与圆柱形滑动面配合,当它沿轴向移动时,进行流路开闭的零件<BR>回路图<BR>用液压图形符号表示的液压回路图<BR>泄油<BR>从液压元件中的通道(或管道),向油箱或集流器等返回的油液或这种油液返回现象<BR>液压站<BR>由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置<BR>漏油<BR>从正常状态下应该密封的部位流出来的少量油液<BR>额定压力<BR>能连续使用的最高压力<BR>静密封<BR>用于静止部分,防止液体泄漏<BR>背压<BR>在液压回路的回油侧或压力作用面的相反方向,所作用的压力<BR>动密封<BR>用于相对滑动部分的密封<BR>冲击压[力]<BR>在过渡过程中上升压力的最大值<BR>流体卡紧现象<BR>在滑阀式阀等的内部,由于流动的不均匀性,产生对中心轴的压力分布不平衡,将阀芯压向阀体(或阀套),使它不能动作的现象<BR>开启压[力]<BR>如单向阀或溢流阀等,当压力上升到阀开始打开,达一定流量时的压力<BR>气穴现象<BR>流动液体的压力,在局部范围内,下降到饱和蒸汽压或空气分离压,出现由于蒸汽的产生和溶解空气等的分离而生成气泡的现象,即为气穴现象。当气泡在流动中溃灭时,会在局部范围内出现超高压,并产生噪声等<BR>关闭压[力]<BR>如单向阀或溢流阀等,当阀的进口压力下降到阀开始关闭,流量减少到某规定量以下时的压力<BR>额定流量<BR>在一定条件下,确保的流量<BR>流量跳跃现象<BR>在调速阀(带压力补偿的流量控制阀)中,当流体开始流过时,出现流量瞬时超过设定值的现象<BR>流量<BR>一般指液压泵在单位时间内输出液体的体积<BR>颤振<BR>为减少摩擦和流体卡紧现象等对滑阀式阀的影响,改善其特性,所加的较高频率的振动<BR>排量<BR>容积式液压泵(或马达)每转输出(或输入)的液体体积<BR>液压平衡<BR>用液压力来平衡负载(包括设备自身)<BR>流体功率<BR>流体所具有的功率,对液压来说实际是用流量和压力的乘积表示<BR>流体传动装置<BR>用流体作介质传递动力的装置<BR>管路<BR>传导工作流体的管道和管系<BR>进口节流方式<BR>节流阀装在执行元件进口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式<BR>主管路<BR>包括吸油管路、压力管路和回油管路<BR>出口节流方式<BR>节流阀装在执行元件出口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式<BR>泄油管路<BR>指泄油的回油管,或将它导入油箱的管路<BR>旁路节流方式<BR>将流向执行元件的一部分流量,通过装在旁通管路中的节流阀流回油箱,以调节执行元件动作速度的方式<BR>通道<BR>通过元件内部或在其内部的用机加工方法或铸出的传导流体的通道<BR>电-液方式<BR>将电磁铁等电气元件组合到液压操纵器中的方式<BR>油口,连接口<BR>元件上传导流体的通道的开口处<BR>先导控制方式<BR>由先导阀等导入的压力进行控制的方式<BR>节流<BR>减少流通断面积,使管路或通道内部产生阻力的机构,有长孔道节流和薄刃节流<BR>液压传动装置<BR>利用流体的压力能传递动力的装置。在这种装置中使用容积式液压泵和液压执行元件(液压缸或液压马达)</SPAN>
shijian922 发表于 2006-12-21 15:36:24
Re: 液压术语--适合初学者
够初级
wuyoujushi 发表于 2006-12-21 20:27:44
Re: 液压术语--适合初学者
谢谢,挺适合我这样的新手的.
A888888 发表于 2006-12-27 13:41:25
Re: 液压术语--适合初学者
非常不错,学习一下。
hxydyh 发表于 2008-11-28 10:51:12
学习一下,非常不错
hustfang 发表于 2009-2-9 16:59:04
Thank you for the sharing.
陆南 发表于 2009-2-18 23:09:48
学习了有很多的还真的不知道是什么意思
西北狼123 发表于 2009-3-14 20:35:08
谢谢,可以教学时给学生看,自己省力啊
yudiwuhen 发表于 2009-3-19 18:22:20
学习学习!非常不错!
收获季节 发表于 2009-3-19 21:14:29
初级的东西,有时就是基本功,不可小看哦
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压术语--适合初学者
