wensite 发表于 2012-4-9 17:40:35
调质出现裂纹
最近我们公司在调质一批齿轮时出现了很大的裂纹,如下图:(材质是ZG310-570,调质到240-280,实测是281,)
wensite 发表于 2012-4-9 17:43:04
希望有高手能帮忙分析下原因,谢谢。
武汉老虎 发表于 2012-4-9 19:00:20
该材料相当于45号铸钢,看裂纹应该是材质问题
yzy_yxy 发表于 2012-4-9 19:22:03
知道调质工艺吗 就是把材料加热到临界点保温一定的时间后 ,放入冷却介子里急剧冷却 (也叫淬火)冷却后还要回火 回火温度高温高叫调质,回火温度低叫淬火,回火温度安硬度要求而定。你那裂纹就是淬火时产生的。加热温度过高还有工件材质冷却介质等原因。在回火前。
武汉老虎 发表于 2012-4-9 19:37:18
淬火时,工件壁厚不均,或冷速过快。。。。。。
冷水黄金 发表于 2012-4-10 00:41:34
裂的都一个样,外面冷的快吧?
大零件淬透性差的零件不好淬火,用正火或退火+表面处理好些吧?
铸件调质前退火没有?
爱像一条琴弦 发表于 2012-4-10 00:51:05
在淬火的时候就已经裂了,温度过高。
wensite 发表于 2012-4-10 13:47:06
武汉老虎 发表于 2012-4-9 19:00 static/image/common/back.gif
因为材质和因为调质出现的裂纹有什么不同吗?
≮琴声何来≯ 发表于 2012-4-10 16:48:32
材料本身是铸造件还是锻打的?
铸造件不建议用整体热处理工艺,建议表面火焰淬火工艺
锻打件适用整体工艺
德富gd 发表于 2012-4-11 14:34:14
不锻打?我估计原材料也有问题,原组织有异常,淬火时液冷过快,退火加热不足,保温时间短,你仔细看看裂纹内壁有无氧化物,裂纹分布形状,从外开裂还是从内孔开裂,再不就做金相
查看完整版本: 调质出现裂纹
