木剑客 发表于 2012-4-9 13:30:47
怎么用三坐标测量仪测量图中这两个垂直度公差?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201204/09/132501zbjeemczmelt7fh7.jpg
下图中的定义来自《GB-T 1182-1996形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》。
哪位大侠能告诉下我上图中那两个垂直度的测量方法?大概的思路,应该注意的地方。新人谢谢大家了!
木剑客 发表于 2012-4-9 13:32:49
不好意思,图片上传到相册之后就变小了。。。
风吹羽飞 发表于 2012-12-10 15:00:53
把产品下面垫起来,高度根据探头和平台的极限距离而定。产品就按照现在的图形左转90度放置,三次元探头调到0度 90度,分别测量槽上面和下面后,探头回复原装,再分别测量2个基准面,剩下的就不用我说了吧?
你也可以用相反的方法测量,就是探头0度90度测量2个基准面,然后回复原状测量槽2边,前提是12的槽要朝上。
老皮蛋111 发表于 2021-7-13 09:24:55
学习了
机械学徒工2 发表于 2021-8-18 18:50:14
学习了
查看完整版本: 怎么用三坐标测量仪测量图中这两个垂直度公差?
