一个电磁阀如何控制4个气缸
一个电磁阀如何控制4个气缸,用多大的电磁阀,气缸缸径40 行程5和80的 太笼统了,有原理图吗? 没的,气缸就只做向前推然后再退回来这两个动作,我想用一个电磁阀来控制,不晓得行不行 4个气缸一定要同时动!!!! 一拖四 各带一个节流阀,就可以了。 电磁阀选用4V400系类,要用多通接头转换就可以了,不过还没有试过,呵呵! 我也没试过,所以才来请教各位了 本帖最后由 我在飞 于 2012-4-8 15:51 编辑楼主的气缸是并联安装时可以选择型号TG2521-08或TG2531-10的电磁阀(上海索诺系列)。
谢谢!我现在用的亚德客的4V410的也可以
根据气缸相关参数确定耗气量,在根据动作频率推算阀门最大流量,综合考虑单次循环时间,阀门通电、断电响应时间,然后选择流量合适的电磁阀。
同时需要注意阀门同气缸间的管路连接距离、管路尺寸、接头及流量调节阀规格等细节。
Airtac的阀门勉强能用,估计是速度要求不高。
