.′盛er 发表于 2012-4-8 00:41:57
在维修中出现轴承烧坏是什么原因?
在维修中出现轴承烧坏是什么原因?
leftwall 发表于 2012-4-8 07:28:44
不知道
不过lz至少也得把情况具体描述一下再上几张图吧
学习进步 发表于 2012-4-8 08:16:32
这个问题不是一句话能回答清楚的,比如:轴承润滑不到位,出现干摩擦,轴承发热、珠架变形。还有:轴变形引起震动。有一点很重要:设备点检不到位。轴承损坏不是突然坏的,可以防患于未然。
翔梦随风 发表于 2012-4-8 09:45:33
烧坏肯定是发热了,看看润滑是否良好,轴承间隙量是否合适。最好上张图,说明一下轴承工况比较好
乌鸦归来 发表于 2012-4-10 23:49:54
先上传几张图片看看你最好说清楚一些 。 第一 安装精度问题   间隙没有达到要求,很容易出现这个问题 。第二 设备的润滑不到位,也会出现这个问题。 这个还需要你自己多分析
vibrant 发表于 2012-4-11 21:14:29
现场轴承的振动、声音、温度什么样的,能先描述下
shanxibaoji_12 发表于 2012-4-15 18:20:08
轴承在运转中的润滑是轴承失效得首要问题
heat0214 发表于 2012-4-17 20:16:36
1.润滑未到位
2、轴与轴承间隙大 摩擦发热
3、有杂物进入轴承,摩擦发热
4、轴承质量问题
shegaotan 发表于 2012-4-25 20:30:30
描述不是好清楚,检查一下有没有振动,发热。是否润滑不到位。再有就是转速太高,轴承质量不好。
西点_リズム 发表于 2012-4-26 22:41:07
多数是润滑不到位
查看完整版本: 在维修中出现轴承烧坏是什么原因?
