小舟洲 发表于 2012-4-7 23:15:51
FANUC数控车上怎样用G54和G55换坐标的方式一次装夹干两个相同的活?
请教高手,FANUC数控车上怎样用G54和G55在程序里用换坐标系的方法一次装夹干两个相同的活?这样的话对刀怎样对?G54和G55怎样输入?谢谢!
大爷很黄 发表于 2012-4-8 00:50:18
你车床能装夹2个工件?   车床一般不用G54 G55那些坐标系。还不如直接T0101 T0102换补正来的方便。
冬之阳 发表于 2012-4-8 11:04:04
修改G54Z值就可,几把刀同时发生位移
562662896 发表于 2012-4-8 18:13:47
数控车是不用坐标系的
jiangssli 发表于 2012-4-8 20:32:20
我曾经在数控车用过9个工件坐标系G54-59 G154P1-P3HAAS系统{:soso_e117:}
lukexc 发表于 2012-4-8 21:22:15
jiangssli 发表于 2012-4-8 20:32 static/image/common/back.gif
{:soso_e113:},哈哈,我来凑热闹的!
请教高手一次干多件活这个坐标系G54-59怎样来对?能否详细说一下?
桌前一盆花 发表于 2012-4-8 23:16:05
一般在数控铣和加工中心上用的比较多,像我们做电极的时候。一个程序加工九个电极就要调用几个坐标系了。
像楼主说的只能是加工一个工序或者是一个步骤才能这样实现。不过这样真的很没有意义。比如在一根D50L100的料上加工连个槽。你就可以在G54里对刀X方向不变。Z0设置在料头的地方。然后还是X不变,Z向负方向移动40MM。设置为0点。程序上就把G54的程序复制一下将G54改成G55就可以啦!这样你加工出来的产品就是两个槽了。
八成是你们学校的老师刁难你们的吧!或者是你自学时考虑到的问题。好好努力吧!建议你看看数控铣(数控雕铣机)加工多个一样的电极。这样你就知道怎么弄的了。
jiangssli 发表于 2012-4-9 08:56:22
小舟洲 发表于 2012-4-8 21:31 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
如图中所示零件,材料45#,一次加工5个,切刀宽度为3,棒料拉出长度125.机床是液压卡盘,8工位刀架.7号刀具加工完成以后去做定位使用,每次只需要把料拉出来顶禁刀具.夹紧卡盘即可启动程序加工.....
程序如下:
主程序
O0001
G54G0X200.Z100.
M98P2
G55M98P2
G56M98P2
G57M98P2
G54G0Z100.M5
M9
T707
G0X0.Z0.
M11
M30
O0002
G0Z100.
T101M3S800
G0X0.M8
Z2.
G83Z-30.R1Q0.5F0.12
G0Z100.
T202M3S1000
GOX40.M8
Z0.
G1X10F0.15
G0X40.Z1.8
G71U1.5R0.5
G71P1Q2U0.6W0.07F0.35
N1G0X21.
G42G1Z0.
X22.W-0.5
Z-15.
X35.
X36.W-0.5
Z-28.5
N2G40U1.
S1500
G70P1Q2F0.15
G0Z100.
T303M3S1200
G0X13.5M8
Z0.5
G1Z0.F0.15
X12.W-0.75F0.1
Z-26.
W0.25U-0.5F0.3
G0Z100.
T404M3S500
G0X37M8
Z-28.1
G75R0.3
G75X13.5.P500F0.05
G0X36.5
W0.75
G1X36.F0.25
Z-28.U-1.5F0.09
X10.
G1X37.F0.5
M9
G0Z100.
M5
M99
在坐标偏置中,只需要把G55 Z改成-28.3 G56 Z改成-56.6 G57 Z改成-84.9,对刀方式:G54坐标系的时候正常对刀即可!
如果一次装夹加工更多个的时候,只需要依次类推即可解决..如果坐标系不够使用,使用扩展坐标系也是一样的方法
yekeshu 发表于 2012-4-9 09:15:27
路过学习了{:soso_e183:}
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: FANUC数控车上怎样用G54和G55换坐标的方式一次装夹干两个相同的活?
