青翼 发表于 2012-4-2 21:53:20
淬火的变形量该如何计算
前些时间给客户做一个设备,上面有个大板厚18mm,长490mm,宽大概380mm,要求淬火HRC60;我们用的是CrWMn 直径8mm的销孔,淬火后孔距变化了0.4mm这正常吗?
正常的变形量会是多少?
请各位大侠多多指导啊   小生谢谢了
龙九禅师 发表于 2012-4-2 22:28:20
工具钢这么大的板子如果孔距大的话 淬火变形0.18不是很离谱的
销控你应该是钻穿线孔 然后线割吧 变形点 也没什么关系
端木溪 发表于 2012-4-9 10:50:37
这么薄的板子变形是难免的
label 发表于 2012-4-10 10:45:55
热处理后再去加工销钉孔!
武汉老虎 发表于 2012-4-11 12:34:58
用油淬火,注意入油方向,应小于0.2
幻臣之龙 发表于 2012-6-18 20:07:28
我现在也继续热处理变形的情况
1135358696 发表于 2012-6-19 22:57:09
热处理变形最近也让我很头疼。
luhaidong818 发表于 2012-7-21 13:26:38
变形很正常的啊,可以通过简单的计算
njcjgyl 发表于 2012-8-17 21:04:50
有膨胀系数表嘛
黄狼 发表于 2012-12-21 16:18:18
其实你应该按照金属材料的线性系数算出来材料的变形问题不过不好算,既然你是8mm的销孔,现在你变形0.4mm肯定没办法使用了,唯一的是你要改变销孔的直径了,不过下次你必须记住超过HRC45以上的材料只要是定位的尺寸,必须采用线切割或者是盲孔考怒使用电火花机床加工才能够保证尺寸精度,OK、祝你好运。
查看完整版本: 淬火的变形量该如何计算
