yaoshenggang88 发表于 2012-3-31 10:05:58
冲压件回弹有什么方法可以控制
       冲压件回弹是板材冲压成形过程的缺陷之一,严重影响着冲压件的成形质量和尺寸精度,是制造过程中很难有效克服的问题,如何解决?请各们老师各抒己见,谢谢!
LIAOYAO 发表于 2012-3-31 10:35:04
冲压件回弹不是板材冲压成形过程的缺陷。
弹塑性材料必然会有弹性区与塑性区,这是材料的物性。
了解回弹的机理就可以有效的抑制或利用。
yaoshenggang88 发表于 2012-3-31 11:25:47
谢老师的指导,我会好好学习!
nielaisen 发表于 2012-3-31 11:49:33
补偿法
   线估算或试验出工件回弹后的回弹量,在设计模具时,使弯曲工件的变形超过原设计的变形,使工件回弹后得到
所需的形状
校正法
   在模具结构上采取措施,让校正压力集中在弯角处,使其产生一定塑性变形,克服回弹{:soso_e100:}
huangxq12321 发表于 2012-11-13 15:37:05
LIAOYAO 发表于 2012-3-31 10:35 static/image/common/back.gif
冲压件回弹不是板材冲压成形过程的缺陷。
请问这个6mm的薄板,材质Q345B,做一副压模,上模圆弧角要收掉多少?这个怎么计算?还有这个冲压回弹量比材质为Q235B的板回弹要大还是要小?
顺便再问下:不同材质的板料,回弹系数是多少?
LIAOYAO 发表于 2012-11-13 16:11:57
huangxq12321 发表于 2012-11-13 15:37 static/image/common/back.gif
请问这个6mm的薄板,材质Q345B,做一副压模,上模圆弧角要收掉多少?这个怎么计算?还有这个冲压回弹量比 ...
不同材质、不同厚度、硬度、不同压力、工况等等,皆会影响回弹量,只要其中任一种条件改变就直接影响回弹量。
所有书上、网上的资料都仅供参考用,具体情况还是要实际试验后才能够确定。
预留整改或调整的空间或机能,可以有效减少因回弹导致的改模成本。
查看完整版本: 冲压件回弹有什么方法可以控制
