加工异常
本人今天加工45钢棒料加工完发现工件总长短了0.5mm。具体情况如下:材料:45钢 毛坯 Φ80mm长500mm
工件:总长489 最小外圆27.3长332最大外圆74.4 长160
先劈端面 保证489 最后双顶尖 +端面驱动 粗车及精车 粗车 最大单边2mm 尾架压力为45bar 驱动为25bar
加工完发现总长小了0.5mm
工件各个尺寸上跳动最大0.05mm
不知原因,敬请各位大虾留下自己观点及看法。不胜感激 489=332+160??? 精车时走端面了吗?跳动要求高吗? 用什么尺子测量的。。。。。。。 跟装夹压力无关,感觉上是前后测量方法不一致。该不会是集思广益寻找借口吧,这样很浪费别人的智慧的。 本帖最后由 小一克sheng 于 2012-3-30 23:31 编辑
端面驱动时磨擦掉了{:soso_e130:},再一个问题两头压力比较大,再加上车切加工时一步步弯曲变型收缩,最后精加工时吃刀量比较少,所以测量跳动正常。 无聊 谢谢大家的回复,最终问题解决了。工件的热处理时保温时间没有达到要求,最后将保温时间延长3小时后,问题解决 谢谢各位的意见,这么久没上论坛真的不好意思。问题解决了,工件毛坯热处理时保温时间过短,后延长3小时问题解决
真不明白加法怎么算的?332+160=?。(保温时间过短,后延长3小时问题解决)又怎么解释?
