czmingchuang 发表于 2012-3-30 12:46:29
细长丝杆 怎么校直
如图 细长的丝杆怎么校直呢 滚压的Tr10*3的螺纹 会有弯曲所以要校直, 另外这种细长丝杆用车或者旋风的方法的话 是不是也比较难加工 太细长了....
一般这种零件能做到多少多少的跳动
lzwcax 发表于 2012-3-30 13:13:40
旋上螺母置于弯曲位置,两侧支撑,压螺母(保护螺纹),使杆校平,跳动多少要满足使用要求吧,
蓝色冰雪 发表于 2012-5-21 14:07:19
      车细长轴会因长度的增加而产生热变形现象,
要减少工件热变形现象可以采取以下措施:
(1)使用弹性回转顶尖  用弹性回转顶类加工细长轴,可以效地补偿工件的热变形伸长,而使工件不易弯曲。
(2)加注充分的切削液  不论是低速还是高速切削,为减少工件的温升而引起的热变形,必须加注切削液充分冷却,同时还可防止跟刀架支承爪拉毛工件,提高刀具的使用寿命和工件的加工质量。
(3)保持刀具的锋利,以减少车刀与工件的摩擦发热
bignaibo 发表于 2012-5-21 14:15:48
好厉害 者都有
蓝色冰雪3456 发表于 2013-6-28 16:03:31
要用挤压的,一般有10*210*4的现货10*810*10 10*20的也有吧。
水晶BB 发表于 2013-7-20 13:18:38
校正丝杆要用反击法,即两端用顶针或V型滚轮支撑,用百分表找出弯曲的低点,注意是低点,后用圆弧簪敲击牙底,一般精度在0.1mm应该没有问题,我校过和LZ同样大径1米都长的,而且是批量的效率很高。
肆_。 发表于 2013-7-20 22:59:28
两端固定按轴承然后打表
2008011567 发表于 2013-7-21 09:41:19
两顶,打表
兴大官人 发表于 2013-7-21 22:17:58
两顶,打表
查看完整版本: 细长丝杆 怎么校直
