太阳能无限的产业 特转发一篇文章给大家参考
本帖最后由 TT杜蕾斯TT 于 2012-3-29 19:33 编辑太阳能产业的蓬勃发展造福人民,其实不仅仅是造福也是赚钱的好途径,这篇文章主要在讲太阳能聚热电站的在新疆的可行性文章,我觉得不仅仅是造福人民和环境,钞票也是滚滚而来呀。希望各位有钱的大老板一定要做足前期准备以后大捞特捞!!!
(CSP ) 太阳能聚热电站工作原理 :太阳能聚热-----介质转换-----发电
美国内政部长(USSecretaryoftheInterior)2010年10月26日批准了最大输出功率约为1GW的集光型太阳热发电站(CSP)的建设计划。这是目前世界最大的CSP建设计划。
该发电站计划由德国太阳千年股份(SolarMillenniumAG)集团在美国加利福尼亚州布莱斯以西约13km(洛杉矶东约350km)处建设。名称为“布莱斯太阳能项目(BlytheSolarPowerProject)”。总面积为28.43km2,预计总事业费约60亿美元以上。
工程计划分4期进行,每期约250MW,预定第1期工程2010年内动工,2013年初完成。第1期的254MW电力,已由美国加州大型电力公司——南加州爱迪生(SouthernCaliforniaEdison,SCE)签订了20年的购买合同。具体为,该发电站的电力将通过同时铺设的250kV高压输电线输送到科罗拉多河变电站,并与SCE正在建设的500kV高压输电线“Devers-PaloVerdeNo.2”并网。
美国政府和加州2010年7月之后,共批准了包含此次BSPP在内的6项大型CSP建设计划。均预定在加州莫哈韦沙漠中建设。最大输出功率共计为3.2GW左右。
水面之下的巨大“冰山”
然而,上述计划不过是美国利用太阳能发电计划的冰山一角。还有很多其他的CSP大型计划,美国太阳能工业协会(SolarEnergyIndustriesAssociation,SEIA)最新统计显示,美国共有合计约10GW的建设计划(PDF资料)。加上约13.4GW的太阳光发电站建设计划,共计23.4GW。
介质
塔克拉玛干沙海之下,是一个巨大的水的海洋。塔克拉玛干沙漠综合科考队经调查发现,在沙漠中心从来没有水文资料记录的22.5万平方千米的沙漠下,地下水储藏量达8万亿立方米以上,相当于8条长江一年的水量,这些水若抽到地上,可在22.5万平方千米的沙漠之上铺起36米厚的水层,几乎是已知的撒哈拉沙漠“地下海”的3倍。这些水从哪里来?自然来自周边山地流下的河流,沙漠是河流的归宿,日积月累,其量自然可观。当然,作为一种静态水源,是划在“不可利用”之列的。但目前每年流入沙漠河流的侧向补给量仍在1.5亿立方米,沙漠河流入渗补给量也超过4.5亿立方米。沙漠油田的生产、生活用水,436千米沙漠公路生态防护林用水,全靠这部分水源。遗憾的是,这些水至今仍未能很好地被利用。
地处塔里木盆地腹心的塔克拉玛干沙漠,曾是世界四大古代文明的交汇之地,又是盛名的丝绸之路经临的地区,历史遗址众多,民俗民情丰富。漫长的地质变迁,造就了塔克拉玛干的三个“海”;地表是沙海,地下是水海,深处是油海。沙海不用说了,干旱的大漠下面怎么有水海呢?又有多少水呢?沙漠地下的水,是日积月累,一年一年地积存下来的。塔里木盆地常年有水的河流共114条,大部分都是流程短、水量小的河,也有7条年流量在5-10亿立方米的河和8条年流量大于10亿立方米的河,年总径流量达392亿立方米,这些水大部分都归于沙漠。在流入沙漠的地下水侧向净补给量每年在1.5亿立方米,而和田河、克里雅河等地表河在沙漠中入渗补给一年就有4.5亿立方米,不算北部平原入渗补给的水,沙漠一年就净得6亿立方米以上水量。这样,百年、千年、万年积累,就是一个非常巨大的量。据调查,在沙漠腹地过去未经水文勘查的22.5万平方公里的沙漠之下,地下水的储量达到8万亿立方米以上,相当8条长江一年的流量,如果将这8万亿立方米的水全部抽到地面,22.5万平方公里的沙漠就会形成一个水深36米的大海,说这是一个地下海,一点也不过份。
沙漠地层深处又是一个巨大的油海也是一个勘探开发确认的事实。塔里木盆地反复海浸的地质史,曾经处热带—亚热带环境的生物史,孕育了埋藏丰富油气的希望。著名的地质学家李四光曾说:“在塔里木盆地,只要找到含油层,就可能找到大油田。”他的预言,今天终于变成了现实。塔里木油田,如今已成为中国21世纪石油战略的重要接替区。
沙海、水海、油海,终于使塔克拉玛干沙漠这个曾经的“死亡之海”变成了“希望之海”。沙子也变成了金,沙漠南缘的策勒县,就在开发的沙荒地上连续3年创造了皮棉高产世界记录;沙漠人参,被老乡称为大芸的肉苁蓉,也成为了农民的致富产业。丰富的地下海中的高矿化水,成为营造沙漠公路生态防护林的生命之水。纵贯沙漠南北的两条沙漠公路和生态防护林,如飞舞的黑龙、绿龙,成为沙漠中极其吸引人的最美的风景线。塔克拉玛干沙漠的沙、水、油三个省,对我们一个也不能少。
如果说塔克拉玛干沙漠是一个“油海”,古尔班通古特沙漠则是一个“煤海”。
古尔班通古特沙漠实际上是由四片沙漠组成:中间是德佐索腾艾里松沙漠,其北为阔布北—阿克库姆沙漠,东边的狭长带是霍景涅辛沙漠,在玛纳斯河西岸,则是索布古尔布格来沙漠,沙漠总面积达4.88万平方公里,成为中国第二大沙漠。它与几乎不下雨的塔克拉玛干沙漠不同,冬季有积雪,春季有降雨,年降水量在100-200毫米之间。降水在沙漠中形成悬湿沙层,给植物生长创造了良好条件,是世界最大的梭梭荒漠分布地,沙漠中半乔木、大灌木、半灌木、小灌木、多年生草本、一年生草本植物层片都很发育,植被覆盖度会达到20-40%,牵制了沙漠的流动。特别有趣的是,因冬雪春雨,早春沙地较湿润,给一些植物提供了机会,它们快速发芽、快速生长、快速开花、结果,在盛夏刚到来,它们就和沙漠“拜拜”了,避开了高温加干旱的煎熬。它们的生命周期,从生到死,不过一、两个月,人们叫它们“短命植物”,科学的叫法是“速生植物”,它们成为准噶尔区别于其他沙漠的一种特别的生命现象。由于多种植物的存在,古尔班通古特沙漠成为了牲畜放牧的“冬窝子”,也成为了野生动物,特别是有蹄类动物生存的乐园,有了盛名的野马、野驴、赛加羚羊、鹅喉羚等。
准噶尔盆地海退早于塔里木盆地,上升的陆台为植物界的大繁荣创造了空间,为大型爬行动物恐龙和大型裸子植物提供了生存条件。侏罗纪的生命大繁荣,既使准噶尔成为中国硅化木、恐龙等古生物遗迹最丰富的地区,又使准噶尔成为中国煤藏最丰富的区域之一,准噶尔东部,煤的预测储量达到3747.6亿吨,成为新疆5个千亿吨级煤田之首。
一个“油海”,一个“煤海”,使中国最大的两个沙漠成为最受关注的沙漠。
沙漠治理观念中的几个误区
我是学水土保持的,但是近几年水土保持专业另起了一个名字叫“水土保持和荒漠化治理”,成为一个专门的专业,就是说水土保持和荒漠化治理有着同根相连的关系,所以我也被大家认为是荒漠化治理方面的专才,但是我对荒漠化治理的确是半瓶水,但是看了社会上关注荒漠化治理的同志们的想法,我又不得不说一些让大家失望的话。
我觉得社会上的人对于沙漠治理在观念上还有一些误区,现将其列举如下:
首先,治理沙漠不是固定沙漠,固定沙漠仅仅是治理沙漠的一个首要步骤。治理沙漠的终极目的是使得沙漠产生某种顺向演替,即原生演替(primary succession),又称为初生演替,使得沙漠从沙漠景观改变为草原景观或者森林草原景观,这些景观必要的一个条件是有生物生产活动。同时沙子必要地改变为能够生产生物,有一定营养的土壤。所以,治理沙漠的一个重要指标是沙子变为土壤后,土层的厚度,例如在毛乌素沙地的东南部,经过50多年的综合治理,有些沙地的土壤厚度已经达到了4cm,效果相当不错。有了土壤层,有了腐殖质层,沙子一般就不会再流动了。
一个没有生物生长的沙地,用别的化学方法再治理,就是完全固定了也没有太大的实际意义。当然对于住宅,城市和道路还是有些用处的。所以荆州老叔(他的真名叫高德敏)所说的利用沙子造砖,然后用砖大面积铺到沙地中的作法没有实际意义,尤其对于大面积治理沙漠是没有意义的。当然,对于铁路两边,公路两边以及城镇的沙漠治理是有意义的,而且人们已经在行动。例如,如果到陕西榆林城去,可以看到在古老的街道和住宅区的小巷子,全部是用砖倒立铺过来的,其用砖量应该以万为计量单位了。但是假如用砖铺了沙地,沙地就不流动了吗?依然不是的,还要流动。砖本身也会被再次风化为沙子,仅仅是时间上推后10年左右。
另外一些人认为用塑料薄膜来覆盖来治理沙漠,这也是不可取的。首先大面积覆盖不可能,例如塔克拉玛干沙漠的面积是33.76万平方公里,古尔班通古特沙漠面积是4.88万平方公里,巴丹吉林沙漠面积约4.43万平方公里,库姆塔格沙漠面积约2.2万平方公里, 腾格里沙漠面积4.27万平方公里,乌兰布和沙漠总面积约1万平方公里,库布齐沙漠总面积约1.45万平方公里,加上河西走廊地区的沙漠和柴达木盆地的沙漠,中国的沙漠总面积超过52万平方公里,要给这么大面积的沙漠覆盖地膜或者铺上砖,不仅不可能,而且没有必要。倒回一万步,即使把地膜全部覆盖上,也不会阻止沙漠的前进,首先,地膜的受力强度很有限,在7级大风下很快会破坏,第二,地膜也是会在强烈的日光照射下分解为粉末的,尤其在极其干燥的条件下,第三,沙漠中地形是很复杂的,新月形沙丘的高度就达到了50多米,小的也在十几米,铺设是很困难的。最根本的,固定流沙不是治理沙漠的终极目的。我们民间有许多人十分关注沙漠治理,提出了许多想法,铺砖和铺地膜是其中两个典型的例子,但是老实说,都是不可取的。
荆州高德敏老师还提出一个方案,就是在沙漠中修建许许多多的储水窖,来储存雪水,这个方法好不好呢,很好,但是不够实际,对于东部沙地是合适的,但是对于西部沙漠是不合适的。西部地区的人们为了节省水,早就发明了类似的坎儿井。高老师可能没有考虑到降雨量和蒸发量问题。我国西部大部分地区的年降雨量在100mm以下(过了玉门关),而玉门关以东到榆林这段的降雨量在100mm以上350mm以下。全年降雨量不及南方地区一天的降雨量,而且蒸发量远远大于降雨量,就是说在普通水窖中,也会因为蒸发和渗漏而消耗掉全部雨水,特别是西部。在新疆伊犁地区,多年不降水是经常发生的事情。所以,水窖面临的尴尬是无水可存。而且,在沙漠地区修建水窖因为没有牢固的地基,所以全部会坍塌。
治理沙漠的第二个观念误区是混淆了沙漠和沙地的区别。一般来说,我国的沙漠处在宁夏以东的是沙地,我国的沙地多数处在草原森林景观地带。包括,呼伦贝尔沙地、松嫩沙地、科尔沁沙地、浑善达克沙地和毛乌素沙地,沙地地区的降雨量一般在250mm以上,沙地中部分地区的水量还是很丰沛的,例如陕西榆林,由于降雨量达到350mm,有河流水系,所以这种沙地的治理就比较容易,植物也容易成活。十年前,榆林农村地区的地下水的水位仅仅只有5m左右,而且水质甘甜爽口,就是现在榆林人依然在种植水稻。所以,沙地的问题主要不是流沙固定,也不是水分不足,而是土壤没有形成,生物无法大面积生长问题。另外一个问题是地下水相对多,但是地表水很少,植物无法持续生存问题。科学家们正在努力解决这些问题。
沙漠和沙地有什么区别,区别第一就是水分,沙漠中是极其干旱的,所以我的老师说无法治理是正确的,但是他并没有说沙地也是无法治理的,沙地的治理在毛乌素沙地,在科尔沁沙地都有很好的经验,例如科尔沁沙地引种的樟子松已经成为当地的优势树种,面积很大。有了水分,就有了生物生长的首要条件,所以,沙地治理在我国近几十年成效是很大的。许多地方的林草覆盖率已经达到70%以上,沙地中不仅出产象甘草等药物,而且出产木材、粮食等作物。沙漠和沙地的区别之二,就是沙漠本身没有植物,流沙非常多,而且多是大沙丘,而沙地中天然植物很多,可以就地利用。沙漠和沙地的区别之三是,沙漠中的沙丘是巨大的,而沙地中的沙丘一般不高,地形起伏不大,沙漠中沙丘流动性大,而沙地中的沙丘流动速度很小。沙漠和沙地的共同点就是都没有土壤,都是荒漠化地区,沙子中基本没有营养物质,营养渗漏和流动很快。
我国的荒漠化面积占国土面积的三分之一,大约300多万平方公里,数目很大,但是荒漠化面积并不都是沙地和沙漠面积,还包括荒漠化面积,石漠化面积。所谓荒漠化就是指退化土壤的土质正在发生变化,营养正在减少,有机质含量降低,土壤贫瘠化很严重,基本不能再生产植物的土地,这部分土地是沙风暴的主要源发地,多数是退化草原。而石漠化土地是指,在强烈水蚀下,细沙粒土粒被流失殆尽,石头已经裸露的地区。荒漠化土地、石漠化土地和沙化土地共同组成了我国的荒漠化土地,占国土面积的三分之一,但是这部分土地中有些地区还在住人,还有希望。住人地区的治理可以采用高德敏老师的建议。但是通常情况下,我们所说的治理沙漠指的是整个沙漠和荒漠化地区,所以方法就大不相同了。
发源于雪峰山涧的河流,有的顺地势奔流而下,滋润沿途万物,汇入大小湖泊;那些不以湖泊为归宿的河流,一般都消失在沙漠边缘,它们的水量,有相当大的部分渗入沙海深处。在黄沙漫漫的大漠中穿行,不经意间就会发现一汪藏在沙中人未知的静水。据测算,仅新疆塔克拉玛干沙漠下的水储量就超过8万亿立方米。】
【记者11日从中国科学院新疆生态与地理研究所获悉,利用高矿化水栽种固沙植物的技术将运用于新疆第二条沙漠公路——阿拉尔至和田沙漠公路,建设我国第二条沙漠公路绿色长廊。
据中国科学院新疆生态与地理研究所副所长雷加强介绍,用高矿化地下水资源解决植物固沙的“水”问题在塔克拉玛干沙漠油气勘探开发区和油区公路防护中已普遍推广应用,这一技术也将在阿拉尔至和田沙漠公路沿线全面应用,将建成继塔里木沙漠公路绿化工程之后的第二条人工沙漠公路绿色长廊。
通过10余年的科技攻关,科技工作者攻克了利用高矿化水进行植物固沙的技术难关,利用新疆沙漠地区丰富的高矿化地下水滴水灌溉植物。由于沙漠地区的高渗透性和沙粒对盐分的高吸附性,使得植物可以获取相对淡化的水源,加上所选择的花棒、沙枣、胡杨、梭梭、红柳等植物耐盐、泌盐的生理性能,高矿化灌溉水的固沙造林成活保持率达到80%以上。
据中国科学院新疆生态与地理研究所学术秘书胡文康介绍,世界最长的流动性沙漠公路塔里木沙漠公路的生态防护林即是采用高矿化灌溉水栽种植物,培育林带总面积4.7万亩,植树约2000万株,是世界沙漠中最长的一条人工绿色长廊。第二条沙漠公路的沿线水质比塔里木沙漠公路沿线水质好,因此,利用高矿化水防沙固沙的效益和效率将更高。
我国第二条沙漠公路纵贯被称为“死亡之海”的新疆塔克拉玛干沙漠,全长424公里,公路等级为二级,总投资7.9亿元,于8月1日完成沥青路面铺设,计划10月正式通车。
相关资料显示,该项目旨在2050年之前在撒哈拉沙漠建设巨型的太阳能发电站,通过穿越沙漠及地中海的输电线向欧洲提供每年所需15%的电能。若一切顺利,项目最早将从2015年开始将部分电力输送到欧洲,同时也可向北非地区供电。
“Desertec计划”的市场部负责人迈克尔·斯特拉布通过电子邮件介绍说,让撒哈拉沙漠为未来欧洲提供电力并非突发奇想,而是经过多方长期研究得出的结论。
斯特拉布的电子邮件援引德国宇航中心的一份研究报告表明,40年后,沙漠地区的太阳能发电站将有能力满足欧洲、中东和北非地区用电需求总和的一半。
为何选择在北非、中东地带建造创纪录规模的太阳能发电站?
对此,斯特拉布解释说,这主要是因为这片地区拥有充足的太阳能资源。
他认为,即使同日照非常充足的欧洲南部相比,北非的太阳辐射强度还要高出整整一倍,而且这里不像欧洲那样会受到季节的影响。
斯特拉布算了“一笔账”:中东和北非每平方公里的土地,每年吸收的太阳能等于150万桶原油。假设在这里建造一个像埃及纳赛尔湖同样面积,即约4000平方公里的太阳能发电站,那么每年生产的发电总量换算后将等同于中东地区每年的石油产量。
太阳能聚热电站
知道欧洲要在非洲建立太阳能电站吗?发电量可以提供欧洲总消耗的15%,放着我们自己的太阳能不用,咱们也去非洲吗?要知道西藏和新疆的光照时间在3000小时一年啊,其发电量足以供应全中国,不比你烧煤强?
需要投入4000亿欧元,建成后能向欧洲提供每年所需的15%电能 撒哈拉沙漠位于阿特拉斯山脉和地中海以南,西起大西洋海岸,东到红海之滨,横贯非洲大陆北部,东西长达5600公里,南北宽约1600公里,面积约960万平方公里,约占非洲总面积32%,分布在西撒哈拉、毛里塔尼亚、马里、阿尔及利亚、尼日尔、突尼斯、利比亚、乍得、埃及、苏丹等十多个国家和地区。
其实,沙漠中的民众可以绝处逢生,前提是充分利用撒哈拉沙漠的太阳能。未来可以出现这样的场景:绵延数公里的银色太阳能反射板,收集阳光用于发电,多余热量被用来加热海水,将其变成可供饮用的淡水。此外,在太阳能反射板下的阴凉处,可以种植农作物。
现实和梦想的距离,可能没有想象中的那么遥远。最近,多家欧洲企业达成了一项在北非撒哈拉地区建造太阳能发电工程的计划(简称“Desertec计划”)。该计划为欧洲提供清洁能源,预计2050年完成。届时,这座全球最大的太阳能发电站将满足15%的欧洲能源需求。
12家欧企成立基金会
经过两年的前期调研,由12家欧洲企业组成的沙漠技术工业倡议基金会于10月30日正式成立,这意味着撒哈拉沙漠巨型太阳能电力计划拉开序幕。
太阳能:撒哈拉的宝藏
石油每年以惊人的速度锐减,化石燃料的大量消耗,也导致地球气候发生变化。寻找更加清洁、经济的能源,成了当务之急。
这家名为DII(The Desertec Industrial Initiative)的组织,由欧洲12家大型企业联合组成,它成立的唯一目标就是在撒哈拉沙漠中建立太阳能热发电厂。架设9000平方公里的太阳能电板,就能够满足全世界的电力需求,而这个面积与近900万平方公里的撒哈拉沙漠相比,只不过是沧海一粟。
不过,到目前为止,整个计划只停留在理论研究阶段,而且已发展了数十年的化石能源产业也不可能在一夜之间全部转换为太阳能。目前,DII的目标比较现实:到2050年,撒哈拉沙漠上的太阳能发电量可以满足欧洲电力需求的15%。
在沙漠,低级别的技术将遭遇更加尖端的技术。整个项目的想法很简单,收集太阳光,将水转换成水蒸汽,启动涡轮机。整个过程,不需要复杂的核聚变技术,不需要高端的太阳能硅电池,也不需要地底下储存的二氧化碳—只需要坚实可靠的工程作业,而这些,100年多前的欧洲就已经实现了。
真正的挑战来自一些细节。如何能够提高太阳能发电的效率,并且让它能够成为石化技术和核技术的有力竞争者,来自德国的工程师们正为此而奋战。他们的研究发现,太阳能发电的效率可以接近20%。这些工程师们相信,到2020年,沙漠发电厂将会比在德国同类型的成本更低。
当前主要有四种收集太阳能的方式:槽形抛物面集热器,菲涅耳集热器,电力塔和旋转抛物面集热器。
德国肖特太阳能有限公司的主管尼克劳斯·本茨认为,槽形抛物面集热器将是现阶段比较合理的选择:“我们在这方面有很丰富的经验。在美国加利福利亚州的莫哈韦沙漠,使用槽形抛物面集热器的太阳能发电厂已经运作了25年了。”他还透露,这座发电厂的寿命可达40年。
槽形抛物面集热器,是通过一片片有抛物面的弧形玻璃,将太阳能辐射线聚集在含有特殊油质的气管中。油将加热到400摄氏度,这个热度随后会把水转换为水蒸气。这些蒸气将驱动涡轮发电。整个发电过程中,槽形都会保持倾斜,以便能够更好地捕捉到每天不同时段的太阳光。
菲涅耳集热器的工作原理类似前者。但它并不是由一片一片的玻璃制成。而是由一片片小镜面组成。这也使得它的成本相对来说更加低廉,但效率也相应降低。不仅如此,本茨还指出,目前还没有企业和制造商在这方面有经验,“现在还没有人能够用镜面的集热器建造太阳能发电厂。
电力塔主要将吸收到的太阳能射线集中到塔中。它的优势就是可以产生足够高的温度,从而使得被加热的空气可以直接用来推动涡轮机。现在德国的科学家们正密切关注在科隆地区的相关示范模型。
最后是旋转抛物面集热器,它的外形看上去有点像卫星接收器,它结合电力塔和槽形抛物面集热器的技术来收集太阳能。
太阳能发电成本高
虽然沙漠经常晴空万里,但是条件却并不总是令人满意。这也引发了关于太阳能发电厂的一系列问题:这些敏感的接收器是否能够抵御强大的沙尘暴?电厂能否设在流动的沙丘上?如何在茫茫沙漠获得必需的水—从而转换成推动涡轮的水蒸气?最后一个问题,在夜晚,这些设备如何运作?
太阳能光热发电相比太阳能光伏发电的一大优势就是它能够产生更易储存的热。因此,可以将上千吨硝酸钾、硝酸钠熔盐铺在太阳能发电厂的设备槽中。这些无毒的化学物质可以将白天吸收的热能储存在槽中,等到晚上的时候再释放出来,可以驱动涡轮继续运转长达7.5个小时。
沙尘暴问题确实让人头疼,不过有专家指出,美国的加利福利亚州的莫哈韦沙漠有9座太阳能发电厂,但却没有发现类似问题。德国太阳千年股份有限公司正在西班牙建设它们的第三座太阳能发电厂,该公司的技术顾问认为,一旦遭受沙尘暴的危害,接收器可以自由移动到受保护的方向,等尘暴过后再进行清理。“我们研制了相关的清洁机器人,可以自动清洁接收器上的沙子和灰尘,整个过程只需要消耗少量的水。”这个顾问解释道。此外,他还表示,沙丘同样不是问题。“当人们说到沙漠,总是不由自主地想到那些可怕的移动沙丘。”他说,“但实际上,撒哈拉80%的地方都是由石头和碎石组成。
至于水的问题,本茨表示:“水冷却技术是一种选择,如果你需要,你也可以冷却空气,但这会使工厂浪费4%的效能。
另一个巨大的问题就是成本问题。太阳热能的成本约为20欧分每千瓦时,相对于一常规发电来说,它的成本还是比较昂贵。但在一些专家看来,如果太阳能电厂能够建造在阳光充足的地区,它的成本就可以下降到18欧分,甚至14欧分。
“到2020年,每千瓦时的太阳能的成本可能小于10欧分。”一名专家预测。如果考虑到日益疯涨的油价以及排放二氧化碳的成本,太阳能越来越有竞争力。
那么,建设一座太阳热能发电厂的成本如何?250兆瓦的槽形抛物面集热器以及含硝酸盐的储存槽将要耗费10亿欧元。相比之下,煤电和核电厂由于效能较高(能够达到45%和35%),成本也较低。建造一个12亿欧元的煤电厂,效能可以达到太阳能发电厂的近4倍。当然,后者需要大量的煤供应,显然要耗费成本,而太阳光却是免费的。
尽管煤电和核电厂的效率更高,但是还有很多因素没有考虑在内。比如,开采煤矿和提炼铀矿的成本、对环境的破坏以及排放出的二氧化碳。此外,处理完的废料和二氧化碳还必须再做处理。
从2013年起,燃煤电厂将不得不为产生的每一吨二氧化碳埋单,而太阳能热电厂没有废气排放,建成20年后将收回成本。
欧洲太阳能研究所的资深科学家维尔纳·普拉策向《明镜周刊》透露,由于目前只有少部分工厂使用,槽形抛物面集热器尚未大规模生产。一旦改变这种局面,它们的价格将更加低廉。建造更多的太阳能发电厂,将使得未来的建造更加低廉和快速,技术也能得到切实的改进。
现今的太阳能发电厂一般都是建在接近电力用户的地方。但在不久的将来,专家们相信,这些清洁能源将能够远距离输送到千家万户。要做到这一点,就需要建造高压直流电缆,因为交流电缆会在运送过程中消耗太多电力。
这种技术目前得到了很多应用,德国ABB公司在陆上和海底铺设直流高压电缆多年。“我们曾经在挪威和荷兰之间铺设580公里长的电缆。”该公司经理表示。据他介绍,整个过程耗时2周,耗费6亿欧元。11厘米厚的电缆,将两国的全部电网连接起来。
目前,最大的陆上电缆铺设在中国和印度。在中国,云南金沙江的向家坝水电站能够为上海居民输送电力,整条高压直流电缆超过2000公里,但输送过程之中的电能消耗仅占7%。据专家介绍,这种电缆的另外一个好处就是,“它们能够铺设在地底下”。
地中海联盟国家目前已经明确表示,他们希望在2020年,可再生能源的使用能够增加到200亿瓦特,其中,约100亿-120亿是太阳热能,这样就可以取代德国将近一半的核电厂。
西班牙政府已经设定了相关的目标,计划在2013年,将30亿瓦特的太阳热能纳入其国家电力的计划之中。阿尔及利亚、摩洛哥、阿布扎比和埃及也开始建造相关的太阳能发电厂。中国、南非和印度对这些技术也表示出巨大的兴趣。
Desertec目前给自己设定的目标是在2050年满足欧洲15%的电力需求。这个目标也需要撒哈拉沙漠周边的北非和中东国家的支持。满足欧洲的需求需要1000亿瓦特的生产能力,成本将达到4000亿欧元,耗时40余年,3500亿用于工厂建造,500亿用于铺设高压电网。
基于我国现有环境总结
真实的塔克拉玛干有一种挺流行的说法,“塔克拉玛干”是维吾尔语“进去出不来”的意思。这个说法不知道从何而来,“塔克拉玛干”周缘地区生活的维吾尔人并不认为taiklaimaikan这个词中有这个含义。他们认为这个词组有“广阔”、“过去(的)”、“地下(的)”、“家园”的含义。这个含义是准确的,因为在过去,塔克拉玛干大沙漠中的确曾经是一个广阔的、到处都有阴凉的葡萄架遮掩着的美好家园。对于新疆南部的维吾尔人来说,塔克拉玛干是他们家的后院。
塔克拉玛干大沙漠南部的古城遗址,大都在距现在的公路线以北数十至一二百公里的沙漠之中,这些古城都是被丝绸之路串联起来的。那时候的道路在现在的大漠深处,而现在的公路线,曲里拐弯地绕开了大漠。
塔克拉玛干也不是进去了就出不来。在大漠的深处就生活着许多人。从莎车县沿叶尔羌河北上巴楚、从和田沿和田河及其干河道北上阿克苏的阿瓦提县、从于田沿克里雅河及其干河道北上轮台、从若羌沿米兰河和车尔臣河的河道及塔里木河下游北上库尔勒,这都是穿越塔克拉玛干大沙漠的通道,自古至今都行人不断。这些通道有的已经成为现代化的干线公路,有的(比如和田河古道)仍然是赶羊贩马者的传统路线,至今络绎不绝。
1845年4月,61岁高龄的林则徐遵道光皇帝之命,到新疆南部实地核察屯垦事务,在完成了阿克苏的勘察以后,从巴尔楚克(现巴楚县)沿着叶尔羌河南下,穿越塔克拉玛干大沙漠,到达了叶尔羌城(现莎车县城)。
1949年12月,中国人民解放军的一个整建制的主力团十五团,从阿克苏的阿瓦提出发,溯和田河干河道而行,穿过塔克拉玛干大沙漠,解放了和田。在此72年前,左宗棠麾下的一支大部队也是从这条路穿越塔克拉玛干大沙漠,收复了被阿古柏分裂集团控制的和田。
在昆仑山中,有一个新疆生产建设兵团的牧场,叫奴尔牧场。这个牧场曾隶属于兵团农一师,师部在阿克苏。20世纪五六十年代,这个牧场的基层干部和职工到阿克苏开会,常常是骑着马从大山深处走下来,穿过广阔的戈壁,再沿着和田河的干河道穿过塔克拉玛干大沙漠,到达阿克苏。著名诗人郭小川发表于1964年4月的诗作《他们下山开会去了》,就是这个牧场生活的真实写照。
现在有各式各样的探险队,依靠着越野车、大型驼队、电台、GPS全球定位系统等等到塔克拉玛干大沙漠里走了一趟,就有新闻媒体说他们是“史无前例的穿越”、“自古以来从未有过的壮举”云云。见到这类报道,你千万别信。
在大漠的中部,往南流去的塔里木河、孔雀河和向北流去的车尔臣河、若羌河、米兰河,浇灌出了一条狭长的绿色地带,其上生长着茂密的胡杨、红柳、芦苇等耐旱植物,蜿蜒400多公里,被称为八百里绿色走廊。这条走廊最宽处曾达到50多公里。
八百里绿色走廊将大漠一分为二,西边的是塔克拉玛干大沙漠,东边的是库木塔格沙漠和哈顺戈壁。塔克拉玛干大沙漠是由沙丘链组成的浩瀚荒漠;而在绿色走廊东边的库木塔格沙漠,却既有沙丘和荒山,又有平坦广阔的碱土戈壁,还有雅丹地貌和沙漠峡谷等。
从巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市通往巴州属下的若羌县和且末县的218国道便依赖于这条绿色走廊而修筑。神奇的部族人―――罗布淖尔人的大部分就曾生活在这条绿色地带里。这条可怜而伟大的绿色带子有一个巨大的作用,就是阻挡着西边的塔克拉玛干大沙漠与东边的库木塔格沙漠的合拢。专家们断言,如果没有这条绿色的隔墙,两大沙漠早已合二为一,而如果这两大沙漠合拢,就会出现这样一个可怕的情景:两大沙漠合拢后,在人类所不可改变的强烈西北风的推动下,大沙漠以无坚不摧之势向东扩张,覆盖敦煌,吞没原本就容易沙化的青海、甘肃、宁夏辖区内的大片土地,与蒙古沙漠会合,那将会如何?中国西部将成为不适合人类生存的地方,而整个人类的社会与经济生活也将受到巨大冲击,那将是世界性的灾难。
这片隐藏在欧亚大陆深处的大沙漠,与这个辽阔而热闹的世界有着密切的关系。据《奥秘》画报2000年第1期报道,照地质成因,夏威夷群岛上无法产生丰厚肥沃的土壤,只应该是一座布满光秃秃的岩石和长着稀稀拉拉植物的荒岛。但是这个群岛却土壤肥沃,植被茂盛,生机盎然。这个现象曾令科学家们掉了不少头发:这个岛上的土壤是从哪里来的呢?
美国圣巴巴拉加利福尼亚大学的土壤学家奥利弗·查德威克对这个群岛中的考爱岛进行了10多年的考察研究。1999年,奥利弗·查德威克宣布了他的研究结果:经过对土壤样品的比较研究,考爱岛上的土壤来自塔克拉玛干大沙漠!
塔克拉玛干大沙漠的沙尘被狂风吹起,“走”过了6000公里,越过了半个地球,歇脚在这个岛上,日积月累,形成了这个岛上的肥沃土壤,为另一方土地送去了勃勃生机。
另外,塔克拉玛干面积的变化、河流的变化、植被的变化、风向的变化,等等,都显示着人类与自然环境关系的状况,这个大沙漠是人类活动与自然生态平衡的晴雨表。
不少人以为新疆干旱缺水,因为不干旱哪来的那么多的沙漠、戈壁呢?其实,真实情况并非如此。
塔克拉玛干大沙漠四周的昆仑山、帕米尔高原和天山山脉上,都有大量的冰川。每年夏季来临,山上的冰雪融化,汇入千万道沟壑,形成一条条河流,流进盆地的低处塔克拉玛干大沙漠,就连浩浩荡荡的塔里木河这样的大河,也把所有河水都留给了塔克拉玛干大沙漠,自己最终消失在漫漫黄沙之中,成为中国最长的内陆河。千山百川的水都流进了塔克拉玛干大沙漠,在大漠的下面汇聚,形成了一个浩瀚深邃的地下海洋。
据现在探测到的数据,塔克拉玛干大沙漠的下面,水的总量超过8万亿吨,大部分地区地下水位线不超过10米。如果把沙子与地下水对换一下,让水到沙子上面来,那就是一个深24米、方圆32.7万平方公里的淡水海洋,足以使2个山东省或3个江苏省或54个上海市或18个北京市变成水族馆。
在沙谷的最低点,往下掏挖1至3米,就会有水渗出。石油勘探队在塔克拉玛干大沙漠中作业的时候,每到一个宿营地,就用推土机推出一个大坑,到第二天早晨,这个坑里就集满了水,足够他们洗漱和施工所用。这些水略有些咸,但在没有水喝的时候,这是很好的饮用水。
新疆空气干燥是真,但是干而不旱,并不缺水,缺的只是对水科学、合理、有效的利用。
本报讯记者李忱报道:国庆前夕,一股清冽的地下水从塔克拉玛干大沙漠中喷涌而出,浇灌着沙漠中生长的绿色植物,这标志着我国第一座高扬程、大流量、高电压太阳能扬水电站建成并投入运行。这是目前亚洲第一座高电压太阳能扬水电站,它的建成填补了我国太阳能高电压应用领域的一项空白。
塔克拉玛干沙漠公路全长522公里,是“死亡之海”通往外部的生命线,由于干旱缺水,一年四季风沙不断,植物难以生长,沙漠公路时刻受到两旁流动沙丘的威胁。同时,塔克拉玛干大沙漠地下蕴藏着约1150亿立方米的水资源,地上又有丰富的太阳能资源,全年的日照量平均在3200小时以上,位居全国第二。由新疆新能源股份有限公司和清华大学共同研制开发的太阳能扬水电站正是利用塔克拉玛干沙漠中丰富的太阳能资源开采地下水,浇灌沙漠植被、改善生态环境。
这套太阳能扬水系统,总功率为15千瓦,由6个电池组件阵列、192块太阳能电池组成,可产生高达600伏的直流电,经逆变器转换为380伏的交流电,作为电站水泵的动力电源,每小时的抽水量高达20立方米以上。这座建在沙漠腹中哈德油田附近的电站,将使方圆2公里的沙漠变成绿洲,也为沙漠公路全线绿化解决抽水浇灌问题作出了样板。
《人民日报海外版》(2001年10月16日第五版)
我国是多沙漠地区,多数沙漠在我国的西部。其中位于塔里木盆地中心塔克拉玛干沙漠,大沙漠东西绵廿000千米,南北宽线00千米,面积相当于9个多台湾省的大小,达33.76万平千米,占全国沙漠面积皿7.3%,是我国最大的沙漠。塔克拉玛干沙漠内部沙丘连绵起伏,一般高70米~80米,最高可辿50米,沙漠内部植被稀少,多为流动沙丘。塔里木盆地是大型封闭性山间盆地。天山、昆仑山阻隔印度洋和西太平洋暖湿气流的进入,降水量小,气候变化大。夏季炎热少雨,光脚不能在沙漠中站立一分钟,沙面温度高辿0℃~80℃。高热的气流不断上升,使越过高山进入塔克拉玛干沙漠上空的印度洋和西太平洋暖湿气流难以形成云层(在青藏高原上空由于冷却作用很容易形成云层)。这个干燥的气流由于地球自转的原因一直影响到沙漠以东的同纬度地区,使这些地区干旱现象日益严重。冬季气候又变得异常的寒冷,气温经常圿20ソ25℃,最低气温可辿50℃。春季多风,平均每月大风4ソ次,狂风怒吼,沙尘天气频繁。塔里木盆地降水量北部一般在50mmソ0mm,南部一般在15mmソ0mm,降水稀少,蒸发强烈,空气十分干燥,塔克拉玛干大沙漠的西部盛行西北风,使沙丘向东南方向移动,沙漠东部盛行东北风,使沙丘向西南方向移动,塔克拉玛干流动沙丘总的移动方向是自北向南。故塔克拉玛干沙漠不断向南扩张,向着昆仑山麓推进〿000多年来沙丘平均向南移动了100千米左右,使丝绸之路南道的绝大部分的古城被风沙湮没
我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面秿/3以上地区年日照时数大亿000小时。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高,年平均日照时闿800_300小时太阳能辐射量丿60_00千卡/cm2·年。每一平方米每广860千瓦时。塔克拉玛干沙漠大约33万平方公里,太阳每年给这里的辐射能量6138000亿千瓦时,按光电转化效率20%计算,也朿227600亿千瓦时可提取的能量。相当于1500个三峡发电站的发电量(三峡电站全部投产后年发电量丿47亿千瓦时)。是2005年全国发电量皿0倍(2005年全国发电量24747亿千瓦时)。二建造沙漠绿色能源产业多年以来,我们为了改造沙漠大多采用植株植草绿化的方法。虽然取得了一些成效,但是付出的成本太大。究其原因是方法没有因地制宜。沙漠本身就少水,水贵于金,而植物没有水是万万难以成活的。所谓抗旱植物也就是对水的需求相对少一些而已。一旦水源跟不上,植物就会枯死。人和自然条件相违的抗争付出的代价性当大。如果我们换一种方式,在沙漠上建造太阳能发电基地,这样既固定了沙丘,又向自然索取了我们需要干净能源。同时降低了沙漠地带的气温,使越过高山入塔克拉玛干沙漠上空的印度洋和西太平洋暖湿气流可以形成云层,改善我国西北部地区干旱少雨的现象
现在太阳能发电形式已光伏电池发电为主。但是由于成本太高,大面积使用还有困难。再一种方式就是热电方式。但是热电方式在我国做的研究还不多。但是从目前的技术发展来看,热电方式发电技术已经成熟。所谓热电发电方式,是指先将太阳能转化为热能,由热能产生蒸汽,再由蒸汽推动汽轮机带动发电机发电。这一套技术所需要的太阳能集热器,高温热传导介质,热交换蒸汽发生器,以及低压汽轮机在我国均已经已经可以生产。热电发电形式比光伏发电在制造能力和投资规模上都有优势
热电式太阳能发电的主要部件是太阳能集热器。要达到发电所需要的280摄氏度。集热器必须是聚焦式。以国产小型单体低压蒸汽轮机为例,其发电功率丿478千瓦,所需的太阳能集热器面积在45000平米。制造集热器的高温受热管和聚焦镜的材料最好是玻璃。因此玻璃是建造太阳能发电基地的主要材料。在西北区建造玻璃生产基地有得天独厚的优势。我国玻璃硅质原料资源非常丰富,主要包括玻璃用石英岩、石英砂岩、石英砂和脉石英等类矿。全囿6个省(匿朿89个矿区,总保有储釿8亿吨。就地区分布看,玻璃用石英岩以青海为最,占全国总储量的42.4%;其次在新疆也有多处玻璃矿区。此外就是西北的能源有优势。因此我们可以在靠近沙漠的地区建造一个玻璃生产基地,其产品源源不断地提供给太阳能热电生产基地使其不断的扩大。当太阳能热电生产基地所产生出的电能可以维持玻璃生产基地所需的能源消耗时。这个系统将不再需要外部能源供给,而其不断扩大的电能生产能力将源源不断地为我们提供足够的电能需求
太阳能热电生产基地使其不断的扩大和发展,将不断的减少我国煤炭的消耗量,减少二氧化碳排放量。根据国际能源机构的估算_000年我国化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量约为30亿吨,约占全球化石燃料燃烧产生二氧化碳排放总量皿2_%,总量排序在美国之后,居世界第二位。按照到2020年“全面建设小康社会”的目标,在未来迿0年的时间里,我国的经济发展仍将继续保持较快的增长速度,能源需求将有一个显著的增长,由此产生的二氧化碳等温室气体排放量也不可避免将有较大幅度的增长。根据〿020年中国能源需求情景分析》的研究结果,到2020年,我国化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量将达刿2‿6亿吨,在全球排放总量中所占的份额也将上升刿8%~19%左右。考虑到全球气候变化与国家能源战略和经济发展之间的密切联系,气候变化问题已日益成为我国制定国家能源战略的重要影响因素。2005年2月16日,《京都议定书》正式生效,这是人类历史上首次以法规的形式限制温室气体排放。因此在沙漠地带建造太阳能热电生产基地使其不断的扩大和发展,将不断的减少我国煤炭的消耗量,减少二氧化碳排放量,他将起到保护环境,防沙治沙,改善气候等多种有利效应
太阳常数为1353W/平方米,进入大气层以后会减少至700W左右。
按光伏电池的转化率为20%计算,则每平方米的光伏组件的功率=700*0.2=140W。
塔克拉玛干沙漠的总面积337600平方公里=337600*1000000=337600000000平方米。
则一块面积和塔克拉玛干面积等大的光伏组件的功率=337600000000*140=47264000000000W=47264000000千瓦=472640万千瓦
新疆太阳能资源十分丰富。新疆具有典型的大陆性干旱气候特征,云雨量少、大气透明度高、气候干燥、日照时间长,晴天多,全年日照时数为2550—3500小时,日照百分率为60%—80%,年辐射总量达4800-6500MJ/m2。年辐射总量比我国同纬度地区高10%—15%,比长江中下游地区高15%—25%,居全国第二位,仅次于西藏。全年日照大于6小时的天数为250—325天,日照气温高于10℃的天数普遍在150天以上。 (数据来源http://district.ce.cn/newarea/roll/201002/02/t20100202_20907734.shtml)
按塔克拉玛干沙漠全年日照时数为3000小时计算
则塔克拉玛干等面积的电池组件的全年发电量=472640*3000=1417920000万千瓦时=141792亿千瓦时
中国2008年发电总量为34,334亿千瓦时,2007年发电总量为32,640亿千瓦时。
141780/34334=4.13
就是说,与塔克拉玛干沙漠等面积的转化率为20%的光伏电池组件一年的理论发电量是2008年中国全年发电量的4倍
人们今天在享受高科技产品带来的巨大便利的同时,又面临着能源大量消耗的危机。据统计,我国可采储量的化石能源仅为:原煤114.5年,原油20.1年,天然气49.3年。地球上超过50亿年积累的能源,或许在几十上百年间将被耗尽。能源危机正引起全球关注。燃烧化石能源释放的大量二氧化碳,所造成的环境污染和导致的温室效应,或许不等这些能源耗光之前,地球环境就已被破坏得让人类无法居住了。因此,大力发展可再生能源,已成为人类可持续发展和生存延续的首要问题。
可再生能源主要有生物质能、水能发电、风能发电和太阳能发电。开发太阳能发电不像前三种能源需大量占地,在屋顶、墙面甚至沙漠中都可以发电,如果在我国塔克拉玛干沙漠建造太阳能发电基地,既可稳固吞噬绿地的沙丘,又向大自然索取了清洁可再生能源。我国幅员广阔,太阳能资源丰富,2/3国土面积,每平方米太阳能年辐射总量为3350-8400兆焦,平均为5860兆焦(相当于199kg标准煤),每年地表吸收的太阳能相当于2.4万亿吨标准煤的能量,等于我国2007年能源消耗总量26.5亿吨标准煤的905倍。西藏西部是我国太阳能资源最富集的地区,高达2333千瓦时/平方米(日辐射量6.4千瓦时/平方米),仅次非洲撒哈拉大沙漠,居世界第二位。我国现有沙漠化土地面积达100万平方公里,并呈逐年扩大趋势,主要分布在太阳能资源较丰富的西北和西南地区,假设将这些沙漠化土地的1%用来安装并网光伏发电系统,按目前保守的100Wp/m2技术水平计算,装机容量即可达到10亿千瓦,而2007年全国发电总装机容量才7.13亿千瓦。
随着近年来太阳能光伏发电的大规模应用,其上游的多晶硅生产技术已和电脑等产品一样,大规模、产业化生产应用技术已很成熟和完善。尤其从国内及全球现有生产工艺来看,完全可以确保多晶硅生产实现整个产业链和系统内部的封闭运行,从而达到零排放的水平。因此全球太阳能光伏产业得到迅猛发展。我国光伏产业近5年平均年增长率为49.5%,2007年增长56.2%,成为全球太阳能第一生产大国,占全球产量的26.6%。但我国太阳能发电市场发展却极为缓慢,截至去年底累计装机不足全球的1%。鉴于光伏产业在我国资源上的独特、巨大的优势,长久、安全、方便、普遍、管理和维护简单,运行成本低等显著特点。专家呼吁,国家应优先发展光电,配套相关政策,大力扶持处于发展初期的光电产业,成为新的经济增长点,参加全球经济竞争。
欧盟预计能够在2010年安装3GW(百万千瓦)的光伏发电装置,到2030年可增加到200GW,全球可达到1000GW。《中国光伏发展报告》指出,中国太阳能光伏发电发展潜力巨大,到2030年光伏装机容量将达1亿千瓦,年发电量可达1300亿千瓦时,建筑并网光伏系统和大规模光伏荒漠电站这两种形式将逐渐成为中国光伏市场的主流。同时,随着化石能源的逐渐耗竭以及太阳能技术和产业规模的进一步发展,太阳能最终将以其高转换效率、简单、可靠、经济和环保等特性,成为人类未来的能源之星。
全球太阳能发电市场规模从2005年的110亿美元一路突飞猛进。2005年,世界新增太阳能电池装机容量为1727MW,新增太阳能电池装机容量较2004年增长了44.5%,德国新增832MW,日本新增292MW,美国新增102.2MW。太阳能电池装机容量的迅速增长,导致多晶硅原材料供应日益紧张,零售价格从2003年的30美元/KG左右上涨到了目前的300美元/KG。根据预测,到2015年全球太阳能发电市场规模将高达510亿美元,2020年光伏发电在世界电力生产中所占的比例将达1%,到2050年达25%左右。
自2003年以来,我国光伏发电产业在国际市场的拉动下得到了迅速发展,晶硅锭/硅片及太阳电池的生产技术水平、生产规模不断得到提升,产品纷纷出口国际市场,已成为国际上光伏产品的主要生产和出口国。
我国“十一五”发展规划、国务院32号文、《国家中长期科学技术发展规划纲要》、新疆自治区“十一五”规划以及我国能源产业战略等,都将以风能、太阳能、生物质能等为主要形式的新能源开发放在重要地位。在我国中长期发展规划中,太阳能发电行业在2006—2020年的复合增长率为23.1%。目前,我国太阳能发电装机容量仅为6.5万千瓦。未来15年,我国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上,太阳能发电投资总额达950多亿元,发展空间巨大。
根据统计,在过去20年里,装机容量每翻一番,制造和安装一台太阳能光伏发电系统的成本就降低20%左右。到2020年,全球太阳能发电的装机容量每年将新增30%~35%左右,从目前的100亿瓦增加到约2,000亿瓦~4,000亿瓦,需要投入的资金超过5,000亿美元。
美国近年来围绕太阳能发电产业开展的圈地运动竞争日益激烈。在莫哈韦,联邦政府控制着一大片世界上最好的太阳能地产,在它的旁边就是全美最大的用电市场。2005年,向加州莫哈韦国土局提交的太阳能电站用地申请仅有5份,截至2007年已收到的申请多达104份,涉及的土地面积接近100万英亩,理论发电总量达到60千兆瓦(目前加州每年的用电总量为33千兆瓦)。有的买主竟然开出了每英亩1万美元的购买天价,而几年前同样一亩沙地却只需500美元。
目前,以抢占最佳沙漠太阳能发电地产为目标的圈地运动仍在进行。高盛公司(Goldman Sachs)、太平洋燃气电力公司(PG&E)和佛罗里达电力照明公司(FPL)等公用事业公司,硅谷的新兴企业,以色列和德国的太阳能公司、雪佛龙公司(Chevron)等都争先恐后地锁定了数十万英亩的土地。过去一文不值的土地,现在因成为了建设太阳能电站的最佳场所而变成高价争夺稀缺资源。由于得天独厚的自然条件,新疆太阳能发电、供热等都具有优越的开发前景,无论是年平均日照和年均辐射量都高于国内其它地区,特别是准格尔盆地、哈密地区和塔克拉玛干大沙漠,更是发展太阳能电站的最理想地区。
我国以沙漠为主的大规模太阳能发电产业尚处在酝酿阶段,太阳能供电运营商也刚刚起步。目前,五大发电集团已基本完成新疆火电布局;水电受流量、流域、丰枯期制约,资源有限而且多数已被开发利用;风电虽前景广阔,但最佳、最主要的风场资源已经基本抢占完毕;核电必须由国家统一规划布局;只有太阳能发电尚处于萌芽状态,但却是今后5—10年新疆最有成长前景的新兴产业之一。由于太阳能沙漠发电尚未引起投资者关注,因此,从战略高度、全局视野尽快发展这一产业,抢先开发沙漠资源,吸引国内外战略投资,打造新能源运营模式,前瞻性地利用新疆作为国家战略能源基地的特殊地位,抓住太阳能发电商业运营模式尚处于产业培育期的机会,率先开发最佳地理位置、最高效率光照资源、最有利并网输送距离、最优越项目条件、最宽松政策环境,是新疆乃至亚洲中部地区最具有商业价值和发展前景的投资机会。
好不容易看完了,很好,但好像离我们很远。
