加工中心大小怎么分?就像数车6140,,6150类似的分类
加工中心大小怎么分?就像数车6140,,6150类似的分类 每个数控厂家定X、Y、Z轴尺寸好像都不大相同,有的型号按713、714、715……来定。 每个数控厂家定X、Y、Z轴尺寸好像都不大相同,有的型号按713、714、715……来定。 一般说台湾机 650850 1060 1370 1600 .... 还有 406585...(见过日本森精机还有蚌埠一机这样分) 还有叫 713 714 715...。 好像还有,临时想不起来了。主要还是看丝杆行程 国家标准按713、714、715、716、718等分,龙门按工作台长宽分的。 有的按X轴的行程来做的。 通用加工中心型号按工作台面宽度分,主参数代表宽度的1/100,比如“XH714”表示立式加工中心,工作台宽400mm。也有的以X、Y向行程来分,比如“VMC850”表示立式加工中心,X向行程800mm,Y向行程500mm。 小马过河 发表于 2012-3-28 15:15 static/image/common/back.gif
通用加工中心型号按工作台面宽度分,主参数代表宽度的1/100,比如“XH714”表示立式加工中心,工作台宽400m ...
谢谢没统一的啊太乱了 通常是根据几何轴的行程来分的,通过型号可以大体知道机床的行程范围。
