没有如果1314 发表于 2012-3-27 20:10:16
石墨材料 怎么车 ?
求教 各位 有经验的大神 看看这个怎么车 我今天下午车了一个 锥度和 C0.7的倒角 都蹦了 一块一块的掉落 我用的 每刀吃了 0.3MM F0.2 S1000材料是 碳材料
shipdzjw 发表于 2012-3-27 20:20:25
我以前车过粉笔,铅笔,很粗的那种,刀尖做出来,速度最快,但别烧起来了,这样试试
没有如果1314 发表于 2012-3-27 20:31:59
shipdzjw 发表于 2012-3-27 20:20 static/image/common/back.gif
我用的 就是 0.2 的精车刀 和 0.8的粗车刀而已 用中刀 看看能不能把 进给 转速 修改 达到预期的效果呢 ?
shipdzjw 发表于 2012-3-27 20:34:48
进给从慢到快调试,不行的话搞个小电机磨头
没有如果1314 发表于 2012-3-27 20:45:06
shipdzjw 发表于 2012-3-27 20:34 static/image/common/back.gif
嗯 明天试试。。谢谢啦
把刀用好 发表于 2012-3-27 20:48:51
貌似用金刚石刀具比较好,铣刀的话可以用金刚石涂层的。
wj100800 发表于 2012-3-27 21:19:06
吃刀少,多走几次,此料脆,刀锋利,刀背要大,好排料
没有如果1314 发表于 2012-3-27 21:31:27
wj100800 发表于 2012-3-27 21:19 static/image/common/back.gif
进给 慢么
还有转速什么的 怎么整 !谢谢你的回答
没有如果1314 发表于 2012-3-27 21:32:15
把刀用好 发表于 2012-3-27 20:48 static/image/common/back.gif
先谢谢您的回答就想问问 用R0.2的车刀 这个怎么干
没有如果1314 发表于 2012-3-27 22:41:33
没有如果1314 发表于 2012-3-27 21:32 static/image/common/back.gif
我明天去找找 看还有没有 小点的 R车刀
查看完整版本: 石墨材料 怎么车 ?
