各族钢管(材)分量打算通用公式
钢材消息:各族钢管(材)分量打算通用公式>>钢管的分量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比率 内中:π = 3.14 L=钢管长短 钢铁比率取7.8 因为, 钢管的分量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 假如分寸部门取米(M),则打算的分量后果为公斤(Kg)钢的密度为: 7.85g/cm3
钢材实践分量打算
钢材实践分量打算的计量部门为公斤( kg )。其根本公式为:
W(分量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长短,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各族钢材实践分量打算公式如次:
称号(部门)
打算公式
记号意思
打算举例
圆钢 盘条(kg/m)
W= 0.006165 ×d×d
d = 直径mm
直径100 mm 的圆钢,求每m 分量。每m 分量= 0.006165 ×1002=61.65kg
指纹钢(kg/m)
W= 0.00617 ×d×d
d= 断面直径mm
断面直径为12 mm 的指纹钢,求每m 分量。每m 分量=0.00617 ×12 2=0.89kg
方钢(kg/m)
W= 0.00785 ×a ×a
a= 边宽mm
边宽20 mm 的方钢,求每m 分量。每m 分量= 0.00785 ×202=3.14kg
扁钢
(kg/m)
W= 0.00785 ×b ×d
b= 边宽mm
d= 厚mm
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 分量。每m 分量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
六角铁
(kg/m)
W= 0.006798 ×s×s
s= 对于边间隔mm
对于边间隔50 mm 的六角铁,求每m 分量。每m 分量= 0.006798 ×502=17kg
大料铁
(kg/m)
W= 0.0065 ×s ×s
s= 对于边间隔mm
对于边间隔80 mm 的大料铁,求每m 分量。每m 分量= 0.0065 ×802=41.62kg
等边角铁
(kg/m)
= 0.00785 ×
b= 边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求20 mm ×4mm 等边角铁的每m 分量。从冶金货物节目中查出4mm ×20 mm 等边角铁的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 分量= 0.00785 ×=1.15kg
不等边角铁
(kg/m)
W= 0.00785 ×
B= 长边宽
b= 短边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角铁的每m 分量。从冶金货物节目中查出30 ×20 ×4 不等边角铁的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 分量= 0.00785 ×=1.46kg
槽钢
(kg/m)
W=0.00785 ×
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 均匀腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 分量。从冶金货物节目中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 分量=0.00785 ×=8.04kg
工字钢(kg/m)
W= 0.00785 ×
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 均匀腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 分量。从非金属资料画册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 分量= 0.00785 ×=42.03kg
誊写钢版(kg/m2)
W= 7.85 ×d
d= 厚
薄厚 4mm 的誊写钢版,求每m2 分量。每m2 分量=7.85 ×4=31.4kg
钢管(囊括无
缝钢管及焊接
钢管(kg/m)
W= 0.02466 ×S (D – S )
D= 外径
S= 壁厚
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 分量。每m 分量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
{:soso_e113:}只一下自己!
