逻辑冷静从容 发表于 2012-3-26 11:01:52
废钢加入量对球墨铸铁的影响
球墨铸铁熔炼配料
废钢加入量+回炉料加入量=100%加入量
为什么球化处理过后,浇注过程中铁液降温速度比较快呢?
东海fyh126 发表于 2012-3-26 11:57:05
主要看你的球墨铸铁牌号,根据不同的牌号有相应的配方,一般回炉料不允许超过三分之一。铁液球化处理后要3分钟内浇完,否则会因为反球化元素的存在而退化。
逻辑冷静从容 发表于 2012-3-26 16:01:01
QT500-7
目前配料是35%废钢,65%回炉料
东海fyh126 发表于 2012-3-27 17:28:24
65%回炉料?? 哪里那么多的回炉料?废品率太多?
逻辑冷静从容 发表于 2012-3-27 17:40:05
从一个倒闭铸造厂买的。
至于你说的浇注时间3分钟,我们是做不到的。
GB里面好像也没说3分钟吧!应该是7-9分钟/t吧!
zhangjy 发表于 2012-4-10 08:28:02
这样的配料金相和机械性能稳定吗?
逻辑冷静从容 发表于 2012-4-10 11:30:16
强化级别均在三级以上。物理性能还可以吧!
浪子001 发表于 2012-4-11 16:32:01
球化时间一般控制在50秒以内,浇注时间控制在7分钟以下。铁水从出炉到浇注结束总时间最好控制在9分钟以下。。
浪子001 发表于 2012-4-11 16:34:16
补充下,加的没有生铁和cu?你们的球铁不控制cu,Mn的量?
机械性能,硬度,球化等级什么标准?
逻辑冷静从容 发表于 2012-4-11 17:05:39
浪子001 发表于 2012-4-11 16:34 static/image/common/back.gif
机械性能,硬度,球化等级什么标准?
当然Cu、Mn是在控制范围内的。
查看完整版本: 废钢加入量对球墨铸铁的影响
