钣金折弯件压类似PEM 紧固件,请教
如图,要在钣金的小折边A, B处压PEM钉,但根据PEM钉的压铆示意图,当钣金件A到B间尺寸很大时,压A处钉时,B处的折边不就有可能顶住地面么? 压钉机器可以调整位置么?工作台升高还是压头改为横向运动?要么反过来压,要么压好了折弯。 没什么大问题,1、2米的钣金都可以压上PEM标准件。楼主的AB之间距离到底有多少? 雪子 发表于 2012-3-25 20:46 static/image/common/back.gif
要么反过来压,要么压好了折弯。
反过来压: 压钉机的PUNCH和ANVIL方向和图中相反么? PEM钉不会从ANVIL中掉出么?
压好了折弯:如果折边很小,上折弯模会与PEM钉干涉,可以用多个上折弯模中间的空当避开PEM钉么?这样折弯没问题么?
机械神话 发表于 2012-3-25 20:47 static/image/common/back.gif
实际零件A, B间距离不大,我在考虑极端情况。
钣金1,2米时,ANVIL放钉面距地面也要1,2米么?
具体不知道产品高度,也不知道你的压铆机样式,不过看图先压后折肯定会撞到的,反过来压或垫高到可以考虑,我们的压铆机到底部要有1米多也还有更高的 想的太复杂了;
在网上看到过一个视频,利用电动螺丝批代替压铆机,也可以实现铆接的功能;
