请教:磨后有棱,但只有一个棱,会是什么原因?
请教:凸轮轴主轴颈磨削,磨后有棱,但只有一个棱,所有主轴颈都有棱,每个主轴颈都是只有一个棱,各个主轴颈的棱还不在同一圆周方向上,不是顶尖孔的毛病,应该是机床设定的事,改参数和加暂停都只能缓解不能消除,会是什么原因导致? 有图片吗?{:soso_e100:} 唯一的解释就是,还没退刀,工件就停转了。 螺旋线 发表于 2012-3-25 18:39 static/image/common/back.gif唯一的解释就是,还没退刀,工件就停转了。
(程序里应该没有主轴停转命令)除了程序,还有什么地方能控制砂轮退刀与工件停转的先后顺序吗? 螺旋线 发表于 2012-3-25 18:39 static/image/common/back.gif
数控磨床,北二的
听说是调量仪调好的,不知道怎么回事。操作者弄的,还不说怎么弄的
我觉得多加点延时看看.,一般都是进刀速度太快,是直接杀到位的,没有精磨到.把行程改长点.如果不行量仪控制器那里.按TAB 有P1.,P2,P3,P4,然后就是延时.加0.3或者0.8,还有看看是不是砂轮快用完了 我想起了.起菱形还有个可能是修砂轮速度太快或者太慢. 我想起了.起菱形还有个可能是修砂轮速度太快或者太慢. 主轴有跳动,检测。砂轮修整,用进口钻石修。
