ciker 发表于 2012-3-25 10:45:53
如何最经济而有效的加工这个零件?
一个铝质垫圈,外径8mm,内径4mm,内径公差为+-0.1mm,厚度为2mm,厚度公差为+-0.05mm,其它尺寸无要求,EAU 大概50K pcs。
LIAOYAO 发表于 2012-3-25 10:49:12
最经济而有效的加工这个零件,就搞个冲压模就成咯。其他的机加工都会比冲压贵和慢。
ciker 发表于 2012-3-25 10:53:22
LIAOYAO 发表于 2012-3-25 10:49 static/image/common/back.gif
最经济而有效的加工这个零件,就搞个冲压模就成咯。其他的机加工都不会比冲压贵和慢。
是冲压板材吗,这个厚度公差是否容易保证?可否用抽管的方式。
asfndnafoi 发表于 2012-3-25 11:02:27
走心机速度超快 你可以找   这个坛子里就有这个提供走心机加工的 Good luck!
ciker 发表于 2012-3-25 11:47:51
asfndnafoi 发表于 2012-3-25 11:02 static/image/common/back.gif
非常感谢,一个问题是,走心机切这么薄的零件是不是太费料了啊?
哥是个传说 发表于 2012-3-25 12:25:42
设计个滚筒,像印钞票一样,铝板进去,出来就是就是垫圈。
然后整板的校平,流水线,一年N亿个没问题吧。
废料回收进炉重熔
把刀用好 发表于 2012-3-25 12:50:18
高速冲压应该是比较合适的。
老屈 发表于 2012-3-25 13:05:17
支持做冲压模具,经济实惠还有保证量
ciker 发表于 2012-3-25 13:12:40
板材厚度公差在5%,冲压落料的话还需二次加工。
挂念 发表于 2012-3-25 13:50:47
直接买8毫米的铝棒,在车床上面做个成型刀一次切3到5片,打孔直接铣床,算是挺快的了
查看完整版本: 如何最经济而有效的加工这个零件?
