whm8jm 发表于 2012-3-24 00:35:02
普车加工遇到问题,请前辈们指教
产品材质为热轧304不锈钢,Φ35,长460,加工成电机转子轴,带台阶,如图;
加工步骤:下料--定总长--两端打中心孔--车铆转子处尺寸--铆转子--两顶车外圆和转子外径--轴承位留余量研磨
所产生的问题:粗车钢棒时产生变形导致偏心,无法保证轴与转子同轴度和全跳动。
之前有做过一批没有产生上述问题,此次小量生产六支,都在长端接近转子出产生偏心,有些偏心多达五毫米左右,类似于凸轮轴。
车工师傅在加工过程中刀具安装和刃磨上没有问题,顶尖力度也不大,都是用活络顶尖顶住后能用手指轻轻转动顶尖。尾座与主轴平行度误差约为0.03MM。
我亲自试车过一支,采用两顶装夹方式,毛坯外圆跳动约0.2MM,转速600,单边车深1MM,进给速度每转0.3,车200MM长,一刀过后毛坯外径与被加工过的外径偏心误差接近1MM,而且材料弯曲了。
我有考虑过是材质热变形,但还没遇到过变形如此大的,不知道是不是材料热轧淬火后没有做退火处理导致的,或者是我们加工工艺不对,在此我恳请各位有经验的前辈同行给些指导与建议
盐拌番茄 发表于 2012-3-24 09:40:10
以前做过一批没有问题,说明在工艺上是正确的。现在所有条件都没有变,只有在材料上找原因了。
aiwuqing 发表于 2012-3-24 09:41:43
大侠从是从顶尖端往转子方向车的吧。
手机不给力,凑活下吧
whm8jm 发表于 2012-3-24 18:19:35
aiwuqing 发表于 2012-3-24 09:41 static/image/common/back.gif
大侠从是从顶尖端往转子方向车的吧。
手机不给力,凑活下吧
感谢回复!我们会采纳你的建议
whm8jm 发表于 2012-3-24 18:21:08
盐拌番茄 发表于 2012-3-24 09:40 static/image/common/back.gif
从材料供应商询得材料出厂时做过淬火处理,看样子应该做个退火试试
asfndnafoi 发表于 2012-3-25 14:39:09
做时效处理消除内应力
五月天2990 发表于 2012-3-25 21:08:41
用死顶尖试试可能好一些好
择木而息 发表于 2012-9-11 20:41:24
闷火处理
不想孤单张 发表于 2012-10-29 20:24:12
反向车削    加3爪跟刀架
瑣o〆铕 发表于 2012-11-9 16:10:19
可以把轴承位和转子外径一起留磨。就可以保证精度!
查看完整版本: 普车加工遇到问题,请前辈们指教
