RALF9527 发表于 2012-3-23 20:23:40
普通麻花钻、群转钻头的线速度和切削速度,求助
工件45钢锻打调质 硬度T260~T280钻花就是普通的麻花钻 钻头磨成群钻钻头 一般就是钻M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36的底孔 孔深是孔径的2倍 求高手告诉我最合适的走刀量 因为现在都是F50MM/分钟感觉没有什么效率 求高人解惑
把刀用好 发表于 2012-3-23 23:05:29
高速钢钻头一般切削速度也就是30m/min前后。如果要追求高效率,选择合金钻头或者装刀片或钻尖的浅孔钻(魔术钻,U钻等)。加工钢件可以100多的线速度,每转进给0.1~0.3,效率是高速钢钻头的数倍至十数倍。而且不用钻定心孔,孔径精度也高。
查看完整版本: 普通麻花钻、群转钻头的线速度和切削速度,求助
