这个工件怎么装夹来加工2端 用数控车床
有网纹的地方不能有划痕
请教论坛师傅们 这个产品 怎么在数控车床上 装夹 加工
要求同心
或者用什么胎装夹起来没有划痕
材料来的时候 就已经有网纹
然后截断成产品的长度
现在的问题是 :怎么在不破坏网纹的情况下 来加工2端 就是怎么装夹这个产品 中间网纹是一点划伤不允许的
我的一点想法。不知道两端那里是不是顶尖孔。如果是的话,可以将各部分尺寸全部粗车出来,切断时前将需要滚花的地方滚好,打一侧的中心孔。这时候切断掉头找正打另一侧中心孔。用两顶的方式把剩下的精加工部分加工完毕。
如果不是中心孔这个件你找长一点的料应该也能做。还是记得要把滚花的地放先处理后在做靠近卡盘那侧直径较小的部分,滚花时径向力比较大。 没看出来到底有什么难度呢?
中心孔两边一钻,校正。
顶着两边一次过车出来了。
同心?那公差呢...口述同心可不算数。
要是你同轴度要求高还不能光靠一次装夹保证的。
滚花,最后一刀。 明旭 发表于 2012-3-22 21:07 static/image/common/back.gif
我的一点想法。不知道两端那里是不是顶尖孔。如果是的话,可以将各部分尺寸全部粗车出来,切断时前将需要滚 ...
哥们你理解错了
那个网纹不是滚花刀滚的
材料来的时候 已经有网纹了
1 怎么能在不划伤网纹的情况下加工2端
itwotwo 发表于 2012-3-22 21:30 static/image/common/back.gif
没看出来到底有什么难度呢?
中心孔两边一钻,校正。
顶着两边一次过车出来了。
能详细说说吗 我不太懂你说的话
另外 那个网纹不是滚花刀弄的
这个网纹 是 材料来的时候本身就有的
问题是怎么再不破坏网纹的情况下 来加工2端 数控车床干 我要求数量的
垫上铜皮装夹,没啥别的招数。。。。。。。。。 东海fyh126 发表于 2012-3-22 21:52 static/image/common/back.gif
铜皮也有划痕的
已经试验了
把 铜焊接在 卡盘爪上 然后掏圆了 夹这个网纹还是有划痕
这个网纹不是滚花刀滚的
kezza 发表于 2012-3-22 21:57 static/image/common/back.gif
铜皮也有划痕的
已经试验了
用尼龙棒垫呢,软的硬的
先车φ19.7,留量切断,
做一带定位的带槽软爪,卡φ19.7,
其余不用说了。 itwotwo 发表于 2012-3-22 21:30 static/image/common/back.gif
没看出来到底有什么难度呢?
中心孔两边一钻,校正。
顶着两边一次过车出来了。
加工不是问题 就是切2端
关键是怎么装夹
