河豚会吹泡泡 发表于 2012-3-22 19:57:02
请问有无做超高液压的配件
    在设计一套高温高压气瓶爆破系统,请问有无最高温150度,最大压力设计为30Mpa的液压配件。如单向阀,高压泵,控制阀等。知道的老兄能提供厂家吗,进口都行。谢谢。
wgheng77 发表于 2012-3-28 20:46:31
看来问题有点棘手,没人搭茬么?{:soso_e100:}
小虾1111 发表于 2012-3-29 08:03:09
主要是温度的问题。温度高密封件容易损坏,阀芯容易卡阻。也就是密封件必须采用硅胶等耐高温的。保证阀芯不卡阻就要求配合间隙较大。
hys-hdjs 发表于 2012-3-29 11:27:11
可以,高温阀我们可以,流量在20l/min,压力30mpa。
hys-hdjs 发表于 2012-3-29 11:28:13
包括高低温液压系统。
学者6 发表于 2012-3-29 14:37:32
高压气瓶只要30MPa就能爆破了?超高压可以到70MPa
xiaoshxin 发表于 2012-3-29 19:36:32
温度这么高,液压件能行,液压油也不行了
查看完整版本: 请问有无做超高液压的配件
