如何安装UG4.0
如何安装UG4.0Re: 如何安装UG4.0
我这有一个说明不知可否帮上忙我就按上面说的装
Re: 如何安装UG4.0
本人有一个UG3.0的安装方法文档,安装UG几次了,都是用它,感觉很好用,希望对楼主有参考。另外,楼主还要注意UG的lisence(许可)文件,据说解压后有大小为15k、30k的,其中30k的功能较全面,本人一并上传,只不过是针对UG3.0的,但我曾经用它装过UG4.0,好使。Re: 如何安装UG4.0
怎么上传不了lisence文件啊,再试一次。Re: 如何安装UG4.0
再试一次,如果还不行,请管理员指导一下。Re: 如何安装UG4.0
啊 传上去了 能对网友有帮助 感觉很高兴Re: 如何安装UG4.0
看看这个!我刚装的!Re: 如何安装UG4.0
安装方法:1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
注:如果打不开,请按以下步骤操作
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你你可以打电话找我!!!!呵呵.... :victory: :victory: :victory: 我安装UG后,运行时为什么一直出现这个啊。我以前没有用过UG。想学习一下,请教一下:handshake
