YG8硬质合金刀片可以焠火么
如题,在社区看到有社友提到把YG8焠油火可以增加刀的使用效率,请教高手淬油火啥意思,淬火再用油冷却??YG8淬火会爆裂么??知道的高手赐教了谢谢 没听过可以这样 期待高手解答! 硬质合金没听说还能淬火。高温下不要说油淬,滴一点就会有裂。{:soso_e113:} 这玩意磨都不能沾水,淬火可能没戏 还真的没听说过有这说法,,,,,,估计是没戏的 油淬就是扔到油里啊!硬纸合金估计没戏! 不知道淬火会是什么后果、、、 makino 发表于 2012-3-19 23:07 static/image/common/back.gif硬质合金没听说还能淬火。高温下不要说油淬,滴一点就会有裂。
那加工过程中,往上面抹油是错误的呗? 那不一定哦,把油加到一定的温度,然后把刚焊接好的车刀放到加热好的油里面,让它缓慢冷却,这样车刀是要好用点哟 那不一定哦,把油加到一定的温度,然后把刚焊接好的车刀放到加热好的油里面,让它缓慢冷却,这样车刀是要好用点哟
