ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-18 22:20:55
我想设计一台轴承振动测量仪,请教
我想询问下,设计一台轴承振动测量仪,它的传感器得选择什么类型的,另外,设备本身的振动稳定性怎么控制?
okmeiyou 发表于 2012-3-19 10:00:42
这种产品很多,买回来拆解一个学习学习。要的话PM我
mjj9905 发表于 2012-3-19 13:55:56
加速度还是速度呢,设备本身的话也就是主轴跟驱动电机的振动了吧,不是很清楚,这个东西你可以去杭州那边找下陈工
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-19 18:38:39
这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但是如果设计自动类型的,电路的知识没有多学过,因此我想在轴承支架的振动稳定性上做下文章,但是不知道怎么控制机架的稳定性问题!
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-19 18:39:01
mjj9905 发表于 2012-3-19 13:55 static/image/common/back.gif
加速度还是速度呢,设备本身的话也就是主轴跟驱动电机的振动了吧,不是很清楚,这个东西你可以去杭州那边找 ...
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-19 18:39:14
okmeiyou 发表于 2012-3-19 10:00 static/image/common/back.gif
vibrant 发表于 2012-3-23 20:02:52
方向都搞错了。先是对动设备的振动进行测量,根据振动数据,采取措施,降低设备的振动。
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-24 19:41:46
vibrant 发表于 2012-3-23 20:02 static/image/common/back.gif
设计完在检测设备的振动?在根据振动数据重新设计结构?
vibrant 发表于 2012-3-24 23:36:42
轴承的寿命和承受的动载荷有很多的关系。轴承寿命的提高,就是变相的延长的工业设备的使用寿命。
通过仪器可以采集轴承的振动数据,这样就可以监控轴承的运行状况了。
先搞清楚轴承振动测量仪的作用,它的功能是什么,能够实现什么
mjj9905 发表于 2012-3-27 16:58:37
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-19 18:39 static/image/common/back.gif
这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但 ...
轴承方面的振动测量仪,现在很多设备厂都在研究自动测量,杭州安德鲁,宁波中策,杭州实验中心,轴承支架是啥东西,测量的时候不都一般装心轴上的么,还是研究下自动测量问题吧
查看完整版本: 我想设计一台轴承振动测量仪,请教
