jzl00 发表于 2012-3-18 20:10:03
用过几批肖溪牌的切口铣刀,质量不稳定,谁了解这个牌子?
我们厂经常用切口铣刀,规格是40*0.6*13   z50的,用铣床铣小部件,转速开750转,人工手摇进刀,用了很多牌子的切口铣刀,大多数都是不行的,铣不了多少工件刀片就爱坏(材料是45钢的)。
有用过几批肖溪牌的切口铣刀,质量时好时坏,不是很稳定。有谁知道肖溪牌切口铣刀的厂家电话号码(肖溪量具工具厂),或者有用过更好的切口铣刀给介绍一下。
我们厂用切口铣刀在工件中间铣一个高度0.6mm深度大概3.5mm长度大概16mm的口子就可以,我们厂就是用这种切口铣刀直接铣进去然后马上退出来,大家还有什么更好办法呢?
把刀用好 发表于 2012-3-19 00:58:03
铣刀是高速钢的吧?如果是的话,那就是转速太快了。只能200多转还差不多。你这个转速适合钨钢的。
lx2894 发表于 2012-3-19 01:07:42
加工材料是什么?是否需要上超硬材料?要不楼主有意向的话可以把规格或者图纸发给我 试试看我们厂生产的~~假如量大可以免费给你们几件样品 我们厂跟夏普三菱合作 专供他们锯片铣刀五年了~
jzl00 发表于 2012-3-19 17:53:34
lx2894 发表于 2012-3-19 01:07 static/image/common/back.gif
加工材料是什么?是否需要上超硬材料?要不楼主有意向的话可以把规格或者图纸发给我 试试看我们厂生产的~~假 ...
材料是45钢,我们厂总共用三种切口铣刀,规格分别是40*0.6*13 Z50   55*2.5*16Z72 这两种常用,一种用的比较少突然想不起来,明天看一下,这两种六台铣床一直转,量一年下来也没有算过,能用多少。如果你有质量好的,可以介绍,我们试试看行不行。
lx2894 发表于 2012-3-19 19:41:15
jzl00 发表于 2012-3-19 17:53 static/image/common/back.gif
材料是45钢,我们厂总共用三种切口铣刀,规格分别是40*0.6*13 Z50   55*2.5*16Z72 这两种常用,一种用的 ...
楼主需要的规格我们仓库里刚好有几把 楼主兴趣的话联系我吧 我免费给你几把试用一下 我的联系方式是15021156524 林
查看完整版本: 用过几批肖溪牌的切口铣刀,质量不稳定,谁了解这个牌子?
