xiaolin315 发表于 2012-3-16 13:29:14
数控铣床攻螺纹,出现主轴抱死情况,怎么办啊
我用数控铣攻M16螺纹,螺纹长度20,G84刚性攻丝,2Cr13材料,一个工件上有80个螺纹,丝锥是YAMAWA SU2-SP,主轴160转,结果攻了60个左右后出现主轴抱死的情况,我用的是大连机床厂的数控铣~如果我改用多次攻的话,会不会乱扣啊~求解答,谢谢各位。
布鲁斯张 发表于 2012-3-16 14:38:53
依我看 这床子显然是受不了你160转一次性刚性攻丝90个孔- - 还有乱扣问题 这都是床子本身性能的问题 好床子肯定是不会出现这问题的- - 所以我建议 适当升高主轴转速 可以减小攻丝阻力 主轴和轴承的热变形相应也会减小 程序编的好的话 应该不会乱扣
小波bo 发表于 2012-3-16 14:40:44
不敢肯定 但在我们公司还没有这个情况可能机床比较好
你加个Q指令试试   看你们机床读不读
昌航050315 发表于 2012-3-16 18:49:18
加Q指令,选用螺旋排屑槽的丝攻 转速低一些 查看切屑液浓度 实在不行用螺纹铣刀
makino 发表于 2012-3-16 23:07:19
好床子。找厂家看看{:soso_e113:}
laishifa 发表于 2012-3-18 20:55:08
攻一攻,引导长度6MM,转速120,然后钳工攻到尺寸。。。
guodengke 发表于 2012-3-20 16:08:11
有用弹簧攻牙器吗??????????
把刀用好 发表于 2012-3-20 19:40:27
数控铣最好用柔性攻丝刀柄。
数控之巅 发表于 2012-3-24 12:27:38
{:soso_e100:}   M29刚性攻牙
無極斌1002 发表于 2013-3-23 00:53:56
仁兄,你使用华中系统攻螺纹么能不能将G84使用格式回复我,谢谢
查看完整版本: 数控铣床攻螺纹,出现主轴抱死情况,怎么办啊
