feixiang2011 发表于 2012-3-16 12:01:07
这种百叶窗是怎么加工出来的?
这种百叶窗是怎么加工出来的?是一次性冲出来的吗?还是在冲压之前先预切线呢?希望有经验的老师傅详细的说一下,谢谢了,顺便问一下,如果设计这种百叶窗的话是什么尺寸都可以吗?最常用的尺寸有哪些?
huangxq12321 发表于 2012-3-16 12:06:11
我也想知道,钣金行业经常看到的啊
itwotwo 发表于 2012-3-16 12:20:06
图画出来人家钣金的就会做了,任意尺寸任意大小。就是敲敲打打的活。不用什么标准的。要算标准就计算热平衡和空气排量,还有风扇马达的转速。
顺德东方红 发表于 2012-3-16 12:43:24
恩,这种百叶窗是一次冲压出来。转塔数控冲床有这样的专用模具,如是普通冲床就是自己做一套这样的模具,可以单个单个冲,模具也简单,一次性冲压成形,
feixiang2011 发表于 2012-3-16 13:07:56
顺德东方红 发表于 2012-3-16 12:43 static/image/common/back.gif
恩,这种百叶窗是一次冲压出来。转塔数控冲床有这样的专用模具,如是普通冲床就是自己做一套这样的模具,可 ...
不用冲压之前先切一条缝吧?
1757648891 发表于 2012-3-16 13:46:56
直接冲压成型,不用切的。关键看你要要配套的模具~百叶大小对模具是有要求的
顺德东方红 发表于 2012-3-16 17:20:29
feixiang2011 发表于 2012-3-16 13:07 static/image/common/back.gif
不用冲压之前先切一条缝吧?
不用划开一条线,一次冲压完成就可以,模具等于是单边冲切,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=243485&size=300x300&key=c34f51b66231d4c029a4224ff4263eb8&nocache=yes&type=fixnone
swicesoon 发表于 2012-3-17 21:34:24
百叶窗有专门的模具,不过如果用数冲的话,得主意方向,因为如果加工方向不对的话会把上次成型冲坏。
不用冲压之前先切一条缝吧?
这方法很适用,没必要向其他人说的那么复杂
nulisp 发表于 2012-3-19 11:21:38
顺德东方红 发表于 2012-3-16 17:20 static/image/common/back.gif
冒昧问下,你这模具是什么材料的.应该有HRC50左右的硬度把,整体的模具造价挺高把,问什么不制成分体的
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 这种百叶窗是怎么加工出来的?
