深孔车削,车刀工装,我真纳闷这是哪位高手设计的
大家说说这样设计的工装能用吗?我真纳闷这是哪位高手设计的。
··························· 这样干不是不行。关键是镗刀軸光洁度。还有套。间隙大-晃动。间隙小-抱死。 真的假的?太过分了。也太有才了,不是一般老师教的。 估计只有教理论的老师才会设计成这样吧 夹具类书籍有这个图例 可以用 车长点的油缸就用过这方法 应该没问题啊,间隙和轴套的材料选好,转速又不会太高,不会抱死的,注意润滑。大型落地镗就是这样的。 如果是通空应该可以,什么时候有机会自己试试,我习惯用实际称赞来决定 粗加工排屑困难,精加工精度不好控制
