钱超 发表于 2012-3-15 19:38:52
数控车哪里产的比较好?通孔直径最好有65 的
数控车哪里产的比较好,通孔直径最好有65 的。
ft0408 发表于 2012-3-15 19:48:06
q.weibo.   com/524248
一个微博楼主可以去问问
去掉中间的空
machine_益点 发表于 2012-3-15 22:23:35
报下需要的型号,因为型号不同,选的厂家不一样。孔径的36一下不多。
happyrqd 发表于 2012-3-15 22:38:34
国产大厂数控都差不多,对比下售后服务吧
小驻驾 发表于 2012-3-16 09:29:15
德国的,瑞士。日本的,都不错的,就是价格贵。具体要看你预算的了
garnettbao 发表于 2012-3-16 12:30:26
沈阳机床路过,推荐ETC50系列,通孔直径可以达到80,ETC36系列的有62可供参考!
钱超 发表于 2012-3-17 08:16:05
garnettbao 发表于 2012-3-16 12:30 static/image/common/back.gif
国内沈阳的不错,我想买CAK的,就是没有通孔直径62的
天涯077 发表于 2012-3-17 19:53:16
沈阳一机的啊,CAK50系列的通孔70MM.CAK40A系列的通孔也超过65MM.
garnettbao 发表于 2012-3-19 19:20:30
钱超 发表于 2012-3-17 08:16 static/image/common/back.gif
我厂在2010年的时候推出新五类产品,其中一款就是新CAK,现在叫做ETC了,你可以咨询当地的业务员,肯定有能够满足你需求的机床。
静候轮回 发表于 2012-3-19 19:30:15
要看你的预算,产品精度
查看完整版本: 数控车哪里产的比较好?通孔直径最好有65 的
