零件上要搞一个1:20的锥孔,有用过直接1:20的锥度钻头的吗??
就是工件从外圆向圆心方向钻通,锥度是1:20的,原来的钻头钻通,再绞效率太低了,听说有直接1:20的钻头的,大家知道哪里有卖吗? 加工零件没有问题,可以找刀具生产商订制,但价格要高些。 东风设备 发表于 2012-3-14 20:55 static/image/common/back.gif加工零件没有问题,可以找刀具生产商订制,但价格要高些。
市面上就没有现成的吗? 自己找把铣刀磨个满足条件的角度,假如是批量的话,最好去订做了,这样尺寸容易保证。 我们多是那个钻头到工具磨床上磨一下啊 再顶,求工具!!!!!!!!!! 直接打出来会不会很受力啊钻头 钻头没有,铣刀有. 你说的应该是铰刀吧? 钻头没有啦。。铰刀吧。。
