ailiu110110 发表于 2012-3-14 16:53:44
柴油机带油泵可以吗?如何选型
求指教
2266998 发表于 2012-3-14 17:18:17
先要有两个东西的准确曲线,曲线不准确玩不了,
选一个工作点,一般柴油机你用80%的曲线,按这个曲线,画泵曲线,
做一个泵的自打回路,启动用,启动以后手操焕到工作状态,
大型的,泵与机器之间设一个耦合器,用液压耦合器或油膜耦合器都可以,大机器,可以用到25%功率,但要设一个换挡器,
sfcp 发表于 2012-3-14 17:35:55
怎么个带动法?我以前做过用带传动的,油泵安装与过桥架上,因为大部分油泵的轴承不承受径向载荷
wangqunfeng1979 发表于 2012-3-14 18:40:43
完全可以的,要做个弹性盘或弹性联轴器
明旭 发表于 2012-3-14 21:12:42
为什么用柴油机带油泵?既不环保,内燃机效率本身也不如电机。柴油机扭力对油泵输出压力,转速对流量。剩下就是计算了
xiaoshxin 发表于 2012-3-16 18:36:42
这个很常用的,不是什么难事
ninggq2002 发表于 2013-4-20 12:45:11
船上经常用到,齿轮箱你选杭齿,泵选力士,高弹哪里都有卖的
jsj161436 发表于 2013-4-20 15:04:40
这很常用和常见啊,挖掘机上就是这样的,要有柴油机的功率曲线和液压泵工作曲线图,看两者之间的功率匹配如何。
woshiwsm 发表于 2013-4-20 19:33:17
挖机上就是这么用的
液压精神民工 发表于 2013-4-20 22:41:04
工程机械就是发动泵带泵的
查看完整版本: 柴油机带油泵可以吗?如何选型
